您好,我正在使用A.09.80.03的最新固件。
我正在尝试为我的smc增益测量通道保存.s2p和.s2px文件。 我可以使用“文件”菜单中的“将数据另存为”命令手动完成。 我想弄清楚如何在SCPI下做到这一点。 在查看帮助文件时,它指示我进入“计算:数据命令”部分。 但是,列出的命令表明它仅适用于S参数类型测量。 我确实尝试了以下方法:CALC5:PAR:MNUM 5 CALC5:DATA:SNP:PORTS:SAVE'1,2','C: TEMP TEST.S2P'; * OPC? 但我收到错误106,测量未找到错误。 在上面的例子中,我有Tr#= 5并且它位于通道5下面。所以我认为命令不起作用,因为我在SMC通道而不是标准的S参数通道。 有人能列出在SMC类型测量通道上使用SCPI保存.s2p和.s2px文件的方法吗? 谢谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I'm using the latest firmware of A.09.80.03. I'm trying to save the .s2p and .s2px files for my smc gain measurement channel. I'm able to do it manually using the 'Save Data As' command from the 'File' menu. I'm trying to figure out how to do it under SCPI. In looking thru the help file, it directed me to the "Calculate:Data Commands" section. However, the listed commands stated that it will only work on S-Parameter type measurements only. I did try the following: CALC5:PAR:MNUM 5 CALC5:DATA:SNP:PORTS:SAVE '1,2','C:TEMPTEST.S2P';*OPC? but I get a Error 106, measurement not found error. In the example above, I have Tr#=5 and it is residing under channel 5. So I'm thinking the commands didn't work since I was in an SMC channel and not the standard S-parameter channel. Can someone list the way to save both a .s2p and .s2px files using SCPI on an SMC type measurement channel? Thanks, rok |
6个回答
您可能需要mmem store命令(来自帮助文件):MMEMory:STORe:DATA ,,,,(只写)将跟踪数据存储到以下文件类型:* .prn,* .cti,* .csv,*
.mdf要保存s***件,请使用Calc:Data:SNP:PORTs:SAVE要保存状态和校准文件,请使用MMEM:STORe此命令替换以下内容:MMEMory:STORe:CITifile:DATA MMEMory:STORe:CITifile:FORMat MMEMory: 存储:TRACe:FORMat:CITifile MMEMory:STORe:TRACe:CONTent:CITifile Parameters(String)将保存数据的文件的名称。 请参阅指定文件名的规则。 从以下所有测量类的有效参数组合中进行选择:参数要保存的文件类型单击以了解这些文件类型:(字符串)(字符串)(字符串)(数字)* .prn“PRN跟踪数据”“跟踪”“ 显示“测量编号示例:MMEMory:STORe:DATA”myData.prn“,”PRN跟踪数据“,”跟踪“,”显示“,2 * .cti(未格式化)”Citifile Data Data“”Trace“或”Auto“ “RI”测量编号示例:MMEMory:STORe:DATA“myData.cti”,“Citifile Data Data”,“AUTO”,“RI”,3 * .cti(未格式化)“Citifile Data Data”“显示”“RI” -1示例:MMEMory:STORe:DATA“myData.cti”,“Citifile Data Data”,“AUTO”,“RI”,3 * .cti(格式化)“Citifile Formatted Data”“Trace”或“Auto”“RI “或”MA“或”DB“测量编号示例:MMEMory:STORe:DATA”myData.cti“,”Citifile Formatted Data“,”AUTO“,”MA“,3 * .cti(格式化)”Citifile Formatted Data“ “显示”“RI”或“MA”或“DB”或“显示”-1示例:MMEMory:STORe:DATA“myData.cti”,“Citifile Formatted Data”,“DISPLAYED”,“MA”, - 1 * 的.csv “CSV格式化数据”“跟踪”或“自动”“RI”或“MA”或“DB”或“显示”测量编号示例:MMEMory:STORe:DATA“myData.csv”,“CSV格式化数据”,“跟踪 “,”“DB”,3 * .csv“CSV格式化数据”“显示”“RI”或“MA”或“DB”-1示例:MMEMory:STORe:DATA“myData.csv”,“CSV格式化数据”, “显示”,“RI”, - 1 * .mdf“MDIF数据”“跟踪”或“自动”“RI”或“显示”测量编号示例:MMEMory:STORe:DATA“myData.mdf”,“MDIF Data” ,“trace”,“显示”,1 * .mdf“MDIF数据”“显示”“RI”或“显示”-1示例:MMEMory:STORe:DATA“myData.mdf”,“MDIF数据”,“显示” ,“显示”, - 1注释(对于上述文件类型)使用Calc:Par:MNUM? 读取所选曲线的测量编号。 范围:“跟踪” - 仅指定测量编号。 “显示” - 所有显示的测量值。 “自动” - 适用于所有标准测量级别(S参数)通道:当校正为OFF时,保存指定的迹线当校正为ON时,将校准端口中与校准端口相关的所有校正参数保存在校准集中。 “自动” - 对于所有其他通道:当校正为OFF或ON时,保存指定的跟踪以下参数组合以GCA和Swept IMD类的特定格式保存* .csv文件:Parameters(String)(String)(String)( 仅限GCA通道:了解更多“GCA扫描数据”“自动”“DB”GCA通道编号示例:MMEMory:STORe:DATA“myData.csv”,“GCA扫描数据”,“自动”,“db”,1 仅扫描IMD通道:了解更多“IMD扫描数据”“自动”“DB”扫描IMD通道编号示例:MMEMory:STORe:DATA“myData.csv”,“IMD扫描数据”,“自动”,“db”,1 查询语法不适用默认值不适用 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You might want the mmem store command (from the help file): MMEMory:STORe:DATA ,,,, (Write-only) Stores trace data to the following file types: *.prn, *.cti, *.csv, *.mdf To save snp files, use Calc:Data:SNP:PORTs:SAVE To save state and calibration files, use MMEM:STORe This command replaces the following: MMEMory:STORe:CITifile:DATA MMEMory:STORe:CITifile:FORMat MMEMory:STORe:TRACe:FORMat:CITifile MMEMory:STORe:TRACe:CONTent:CITifile Parameters (String) Name of the file in which data will be saved. See rules for specifying a filename. Choose from the following valid parameter combinations for ALL measurement classes: Parameters Type of file to save Click to learn about these file types: (String) (String) (String) (Numeric) *.prn "PRN Trace Data" "Trace" "Displayed" Measurement number Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.prn","PRN Trace Data","Trace","Displayed",2 *.cti (unformatted) "Citifile Data Data" "Trace" or "Auto" "RI" Measurement number Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.cti","Citifile Data Data","AUTO","RI",3 *.cti (unformatted) "Citifile Data Data" "Displayed" "RI" -1 Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.cti","Citifile Data Data","AUTO","RI",3 *.cti (formatted) "Citifile Formatted Data" "Trace" or "Auto" "RI" or "MA" or "DB" Measurement number Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.cti","Citifile Formatted Data","AUTO","MA",3 *.cti (formatted) "Citifile Formatted Data" "Displayed" "RI" or "MA" or "DB" or "Displayed" -1 Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.cti","Citifile Formatted Data","DISPLAYED","MA",-1 *.csv "CSV Formatted Data" "Trace" or "Auto" "RI" or "MA" or "DB" or "Displayed" Measurement number Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.csv","CSV Formatted Data","Trace","DB",3 *.csv "CSV Formatted Data" "Displayed" "RI" or "MA" or "DB" -1 Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.csv","CSV Formatted Data","displayed","RI",-1 *.mdf "MDIF Data" "Trace" or "Auto" "RI" or "Displayed" Measurement number Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.mdf","MDIF Data","trace","displayed",1 *.mdf "MDIF Data" "Displayed" "RI" or "Displayed" -1 Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.mdf","MDIF Data","displayed","displayed",-1 Notes (for above file types) Use Calc:Par:MNUM? to read the measurement number of the selected trace. Scope: "Trace" - specified measurement number only. "Displayed" - all displayed measurements. "Auto" - for all Standard Meas Class (S-parameter) channels: When correction is OFF, saves the specified trace When correction is ON, saves all corrected parameters associated with the calibrated ports in the Cal Set. "Auto" - for all other channels: When correction is OFF or ON, saves the specified trace The following parameter combinations save *.csv files in specific formats for GCA and Swept IMD classes: Parameters (String) (String) (String) (Numeric) GCA channels ONLY: Learn more "GCA Sweep Data" "Auto" "DB" GCA channel number Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.csv","GCA Sweep Data","Auto","db",1 Swept IMD channels ONLY: Learn more "IMD Sweep Data" "Auto" "DB" Swept IMD channel number Example: MMEMory:STORe:DATA "myData.csv","IMD Sweep Data","Auto","db",1 Query Syntax Not applicable Default Not applicable |
您好,感谢您的回复。
我确实仔细查看了帮助文件并查看了您列出的示例,并且已经在我的初始帖子中尝试过但是它没有用。 (即要保存s***件,请使用Calc:数据:SNP:PORTs:使用CALC5保存:数据:SNP:PORTS:保存'1,2','C: TEMP TEST.S2P'; * OPC?)我做了 使用'CALC5:PAR:MNUM 5'命令选择先前的测量。 我说我收到了一个错误106,并在帮助文件中看到语言声明这些命令仅适用于常规S参数测量类,所以我认为这是问题所在。 我不能使用MMEM命令,因为它只支持* .prn,*。.cti,* .csv,* .mdf文件,而不支持.s2p或.s2px。 所以我仍然试图弄清楚如何在Scalar Mixer Coverter(SMC)测量通道上使用SCPI保存.s2p和.s2px文件,因为我知道我可以使用“Save Data As”菜单项手动完成。 我希望它可能与最新帮助文件中未更新的额外命令有关,类似于我之前通过scpi发布的pna-x power leveling中遇到的问题。 因此,我们将非常感谢任何具体的例子。 谢谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thanks for the reply. I did look through the help file thoroughly and saw the very examples you listed and already tried it in my initial post but it didn't work. (i.e. To save snp files, use Calc:Data:SNP:PORTs:SAVE with CALC5:DATA:SNP:PORTS:SAVE '1,2','C:TEMPTEST.S2P';*OPC?) I did select the measurement prior with the 'CALC5:PAR:MNUM 5' command. I stated I received an error 106 and saw language in the help file stating that those commands only worked for regular S-Parameter measurement classes, so I assumed that was the problem. I cannot use the MMEM command since it only supports *.prn, *.cti, *.csv, *.mdf files, not .s2p or .s2px. So I'm still trying to figure out how to save .s2p and .s2px files using SCPI on a Scalar Mixer Coverter (SMC) measurement channel, since I know I can do it manually using the 'Save Data As' menu entry. I am hoping it might be related to extra commands not updated in the latest help file, similar to the issue encountered from my prior post on pna-x power leveling via scpi. So any specific examples would be greatly appreciated. Thanks, rok |
要保存SMC通道的s2p文件,必须使用MMEM:STOR命令例如:MMEM:STOR'myfile.s2p'将保存活动通道的s2p文件,包括SMC通道。
要激活通道,必须先发送CALC:PAR:SEL命令。 出于某种原因,此功能似乎没有记录。 我将把它发送到我们的帮助部门,以便在将来的版本中正确记录。编辑:johanericsson于2012年11月5日下午1:15 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 To save s2p files for SMC channels, you must use the MMEM:STOR command For example: MMEM:STOR 'myfile.s2p' Will save an s2p file of the active channel, including SMC channels. To activate the channel, you must first send the CALC:PAR:SEL command. For some reason, this feature appears to be undocumented. I'll send this along to our help department to get this properly documented in future revisions. Edited by: johanericsson on Nov 5, 2012 1:15 PM |
您好,感谢您的具体示例。
我只是尝试过它,它的工作原理。 我还将扩展名从.s2p更改为.s2px,这也很有用。 我很惊讶我没有指定2个端口,但我猜你正在阅读频道的配置以做出决定。 希望这是帮助文件中最后一个未记录的功能,因为我已经找到了2个。 再次感谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thanks for the specific example. I just tried it and it works. I also changed the extension from .s2p to .s2px and that also worked as well. I'm surprised I didn't have to specify the 2 ports, but I guess you are reading the channel's configuration to make that determination. Hopefully, that is the last of the undocumented features in the help file, since I've already found 2 already. Thanks again, rok |
> {quote:title = rok写道:} {quote}>希望,这是帮助文件中最后一个未记录的功能,:-)这是一个很好的!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=rok wrote:}{quote} >Hopefully, that is the last of the undocumented features in the help file, :-) That's a good one! |
> {quote:title = rok写道:} {quote}>希望这是帮助文件中最后一个未记录的功能,因为我已经找到了2个。 这可能是最糟糕的; 我们可以记录不起作用的功能:-)严肃地说,感谢您帮助我们改进文档。 保持PNA文件的最新和准确是我们非常敬业和努力工作的学习产品工程师的爱的持续努力,他总是不停地赞赏助手:-) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=rok wrote:}{quote} > Hopefully, that is the last of the undocumented features in the help file, since I've already found 2 already. it could be worst; we could have documented features that don't work :-) In all seriousness, thank you for helping us improve our documentation. keeping the PNA documentation up-to-date and accurate is an ongoing labor of love by our very dedicated and hard working learning products engineer who always appreciates a helping hand now and again :-) |
1288 浏览 0 评论
2375 浏览 1 评论
2194 浏览 1 评论
2064 浏览 5 评论
2951 浏览 3 评论
1117浏览 1评论
755浏览 0评论
929浏览 0评论
1291浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 14:56 , Processed in 1.468084 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
