你好,
我们可以在PSoC设计器4.4版本中找到一个有线协议数据表。如何将一个有线协议与DS18B20进行接口。 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi, where we can find one wire protocal data sheet in PSoC designer 4.4 version. how can we interface one wire protocal with ds18b20. |
4个回答
我会敦促你有很多理由迁移到设计师5.2那里
自4.4以来,有这么多的修复,更新,有助于确保 你的设计和你期望的一样,当然还有额外的模块。 一个有线协议,看看这个线程。HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID ID=2232和;RID=57302 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I would urge you for a number of reasons to migrate to Designer 5.2, there have been so many fixes, updates, since 4.4 that can aid in making sure your design behaves as you expect, and of course additional modules. One wire protocol, take a look at this thread. http://www.cypress.com/?app=forum&id=2232&rID=57302 Regards, Dana. |
忽略我以前的帖子,那个线程本身不是一个单线总线。
这可能是有帮助的,也有一些例子可以链接到其他处理器。 端口。HTTP://E.WiKiTo.Org/Wik/1线 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Ignore my prior post, that thread is not a One Wire Buss per se. This might be of help, and there are links to examples for other processors you should be able to port. http://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire Regards, Dana. |
正如前面在另一个线程中发布的,您可以通过我们的AppNoNAN2163-接口到1-线传感器。
它从高层次的角度解释协议步骤,举例说明如何使用任何PSoC 1实现它。 还要注意的是,如果你有一个不同的传感器(比DS18S20),在代码中很少有变化(比如分辨率和家庭代码,你可以从传感器数据表中得到)。 这些变化可以直接针对DS18S20.H中定义的宏来适应新的传感器。 阿尔文 以上来自于百度翻译 以下为原文 As posted earlier in another thread, you can go through our appnote AN2163 - Interfacing to 1-Wire sensors. It explains the protocol steps from a high level perspective, with example code on how you can implement it using any PSoC 1. Also note that if you have a different sensor (than DS18S20), there are very few changes to be made in the code (like resolution and family code, which you can get from the sensor datasheet). These changes can be made directly to the macros defined in DS18S20.h to suit your new sensor -Arvind |
正如Dana所建议的,我建议您使用最新版本的PSoC设计器。
如果您仍然希望继续使用4.4,您可以通过将文件复制到正确的文件夹来将单线用户模块文件添加到它。请下载文件(OnWiReYv1.3.3.zip)并执行以下操作: 1。将单线用户模块文件解压缩到“程序文件 CyPress微系统 PSoC设计器Data STDUM”目录。 2。打开PSoC设计器,但不打开任何项目。 三。执行工具& gt;&更新清单菜单。 您现在应该能够从DigialCimm部分使用OneWire usermodule。 阿尔文 以上来自于百度翻译 以下为原文 And as Dana suggested, I would recommend you to use the latest version of PSoC Designer. If at all you still want to continue using 4.4, you can add the OneWire usermodule files to it by copying the files to the correct folder. Please download the files ( OneWire_v1.3.3.zip) and do the following: 1. Unzip the one wire user module files to "Program FilesCypress MicrosystemsPSoC DesignerDataStdUM" directory. 2. Open PSoC Designer, but do not open any project. 3. Execute the Tools >> Update Manifest menu. You should now be able to use OneWire usermodule from the DigitalComm section. -Arvind |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 01:34 , Processed in 1.262169 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
