扫一扫,分享给好友
你好,
如何在代码中获得“CYU3PGGPIFIOPoprth0x准备好”标志? 当做, 连 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, How to get flag of "CYU3P_GPIF_OP_THR0_READY" in code? Regards, lian |
基本上,“CYU3PYGPIFIOPopRES00Read准备”是从GPIF硬件到连接到FX3的外部处理器的控制输出或状态标志之一。
为了使用这一点,您需要在GPIF接口上有一条控制线(您可以使用GPIF II设计器),然后需要使用“CYU3PGPIFOUPTCOPTION”API来配置该控件输出行。 当做, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Basically "CYU3P_GPIF_OP_THR0_READY" is one of the control output or status flag from the GPIF hardware to the external processor that is connected to FX3. For using this, you need to have a control line on the GPIF interface (which you can do using GPIF II designer) and then you need to use the "CyU3PGpifOutputConfigure" API to configure that control output line. Regards, sai krishna. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 19:54 , Processed in 0.809968 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
