433Mhz无线模块经常使用的弹簧天线和引出来的吸盘天线,哪个通信距离更远,有啥区别。
另外,如果直接将弹簧天线取下来,将吸盘天线的SMA接口减掉,剥出线芯,一根我理解为正,另一根(屏蔽线)理解为负。我将正的这根芯连接在原弹簧天线的地方;将负的接到无线模块天线出的负极上。这么做可以吗。还是说必须将弹簧天线处改造下,用上SMA天线座,然后吸盘天线再拧在上面。 下图未有说明的箭头是负极 |
9个回答
通常通信距离的对比基本符合弹簧<纸片<吸盘(小辣椒),至于你说的吸盘天线接线方式,屏蔽线最好接地。工艺上都是这么来的。
吸盘的更远,但是体积大一些,因为天平可以固定在发射效率最高地方,
正常天线是没有正负之分的,如果是屏蔽线是要接地的
正常天线是没有正负之分的,如果是屏蔽线是要接地的。
天线一般都是单极的,SMA的外层是接地屏蔽防干扰用。
吸盘天线效果更好,不过吸盘天线占用的面积更大
为了保证模块最佳的通信距离,在天线使用过程中,天线尽量不要贴近地表面,周边最好远离障碍物;如果选用的是吸盘天线,引线要尽量拉直,吸盘底座需吸附在金属物体上。
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 07:07 , Processed in 1.599437 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
