云汉达人 首先管脚对其焊盘,焊接对角的两个引脚进行固定,使用刀型烙铁头直接拖焊,如果发现管脚有之间有连接,证明焊锡过多了,使用吸锡带吸掉多余的焊锡即可,最后用洗板水清洗干净。
这个动手能力就是熟能生巧的,先固定好位置,然后焊好对角的引脚,也没什么好办法
板子氧化了需要先除氧化层,然后放置对准芯片,注意一脚。
然后先固定四个角,再全部加上焊锡,拖焊就出来了,板子倾斜利用重力更容易焊接,刚开始可以适当加一点松香,使用吸锡带 |
拖焊就可以了,先固定4个脚,然后就可以拖焊了
固定几个点,之后涂上助焊剂,用烙铁拖焊,焊锡不要过多。
b站有好多大佬焊接视频,多看几个,再多练习,就来了
一般是先固定几个脚,剩下的直接拖过去,建议焊接前涂上助焊剂
将芯片摆放到PCB板上,先固定好几个脚,最好是四边个一个脚,然后用拖锡发,不是很难
144引脚的芯片其实也是很好焊接的,首先把芯片的引脚对准固定好,就像楼上说的那样用马蹄头烙铁进行拖焊,但是一般人在拖焊的时候威廉希尔官方网站
不行,所以干脆就破罐子破摔,直接把所有的引脚都涂上焊锡,当然也不能特别多,至少涂满两边,然后就是关键了,把板子竖着拿起来,用烙铁加热某一边(加热的边处于四个边的下面),当引脚上的焊锡全部熔了以后,迅速向桌子上磕,由于惯性,融化的焊锡就会直接摔下来了,如果有残留的用取锡带处理一下就行了,一般都是很容易搞定的。
固定好后,用刀型烙铁拖焊
866 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1203浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-24 02:24 , Processed in 2.868395 second(s), Total 103, Slave 84 queries .
