一个ESP8266运行在Station模式(客户端),另一个ESP8266运行在AP模式(服务器端),客户端搜索服务器端的WiFi SSID->连接WiFi->TCP连接->透传,就可以直接通信了,或者可以用UDP协议,看你的需求
谢谢您的回复,明天试试。还有这是在串口调试助手上进行设置吧
你可以在串口调试助手上试一下那些命令,记得勾选发送新行
好的,谢谢您!
这样建立的通信可以双向发数据吗?就是STA模式的模块可以发数据给AP模式的模块,但是我想让AP模式的模块也能发数据给STA模式的模块,难道要重新配置把他们的模式互换吗?
可以的,无论TCP或者UDP模式都可以双向发数据
请问单片机是如何区分发送指令给模块后模块返回的数据和另一个模块主动发送给该模块的数据的?
发送指令给模块后模块返回的数据具有固定格式,请参考模块数据手册,另一个模块主动发送给该模块的数据需要有个通信协议,我一般用json,隔一段时间把串口数据缓冲区的数据读出来然后解析
196个成员聚集在这个小组
加入小组7286 浏览 9 评论
2402 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9465 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7275 浏览 0 评论
4148 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-10 18:31 , Processed in 0.503564 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
