嗨,
我无法在stm8l发现的GPIO引脚上看到任何电压变化。 我编写了代码,正确编译,我也可以看到ODR寄存器改变了它的值。 我正在使用STVD和cosmic编译器 / * MAIN.C文件 * *版权所有(c)2002-2005 STMicroelectronics * / #include''stm8l15x.h'' void delay_s(void); 主要() { CLK_HSICmd(ENABLE); GPIO_DeInit(GPIOD); GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_4,GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast); 而(1) { GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_4,SET); delay_s(); GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_4,RESET); } } void delay_s() { uint8_t i,j; 对于(j = 0; J&LT; 150; J ++); } 谢谢 , 萨钦。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , I am not able to see any voltage changes on GPIO pins of stm8l discovery. I have written the code, its compiling properly and i also could see the ODR register changing its value . I am using STVD and cosmic compiler /* MAIN.C file * * Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics */ #include ''stm8l15x.h'' void delay_s(void); main() { CLK_HSICmd(ENABLE); GPIO_DeInit(GPIOD); GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_4,GPIO_Mode_Out_OD_Low_Fast); while(1) { GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_4,SET); delay_s(); GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_4,RESET); } } void delay_s() { uint8_t i,j; for(j=0;j<150;j++); } Thanks , Sachin. |
你好 ,
请在推挽模式,非输出漏极模式下初始化引脚。 要么 在您的配置中,请在该引脚上添加上拉电阻。 它适用于任何一种情况。 谢谢&amp;问候, Balmukund Prasad 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , Please initilaize the pin in Push Pull Mode,Not Output drain mode. or In your configuration ,Please add pull up resistor on that pin. It will work in either case. Thanks & Regards, Balmukund Prasad |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 07:21 , Processed in 0.831722 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
