11个回答
需要重新调,被控制量都变了。
当然需要重调,功率变了
每个系统的PID擦数都不相同,PID参数是要根据系统,环境调整的。
我和上述观点有差异,在差不多的范围内,虽然PID是因为P不同,计算PID参数的确是不一样的,但是!
谁说家用产品的PID就在出厂调到最优了呢,一般都是一个差不多的,换新以后,功率大一点,实际使用的话不调整也问题不大。 |
必须调整,因为换的功率器件了改变了系统的被控制对象, 不然温度可能达不到效果
云汉达人
必需要调整PID参数。 调整PID参数,专业的叫法叫做整定。PID整定是有口诀的。 但是我觉得没有啥特别的,整定参数一直都是,没有最好的,只有更好的。 我的原则是,只要合适就好了。 通常调试: 1、先调P参数,要把I和D参数关闭 2、然后调试I参数,一般只需要PI两个参数就可以了。 3、D的参数可加可不加,按照你的系统要求来。你可以试试。 |
还是适当调节一下,感觉P应该适当减小,然后调I看效果
单说pid参数,如果还要之前的控制效果,肯定要变。但是,如果pid算法有类似自适应功能,对被控对象依赖较小,可能自己能校正过来
云汉达人
需要重调PID参数,使用更大功率的加热器后,如果要保持控制曲线与原来接近 调高D,防止升温速度过大; 调低P,防止控制时候的加热功率过大; 对I参数的积分最大值做限制,使标称功率较大的加热器的实际最大输出功率与原加热器一样。 |
要调的,因为这里P已经被改变了,凡是要改变P的对应的I和D也要改
1375 浏览 0 评论
1437 浏览 1 评论
2876 浏览 5 评论
3166 浏览 9 评论
3102 浏览 6 评论
1389浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
947浏览 1评论
925浏览 0评论
这个BSP包有基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com我发给您吧
856浏览 0评论
1375浏览 0评论
GMT+8, 2025-8-9 08:24 , Processed in 0.778847 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
