自己画的板子,电路现在有个奇葩的现象,求大神们指点
我板子上有STM32,2个cc2530ZIGBEE.1个GPRS,还有点小件,现在是我板子芯片的程序下载都没问题,2个zigbee跑的正常,但是上电一会,我的3.3V和地就会短接似得,电表测会响,几十欧姆把,没上电之前测是不短接的。正常的。你说他是短路了把,那我的ZIGBEE也是3.3V的回路里呀,很正常,用台式电源直接给3.3V供电,电流才10ma左右,实在不能因为电表响就说他短路,但是这个时候STM32会热,时间长会糊,会有味道。然后你断电休息有一段时间,3.3和地用电表测又不响了,然后我现在不确实我有糊味的STM32还是否在正常工作,但是我的SIM900A反正是NET指示灯不亮,他的供电系统是正常的,我采用了独立供电,另一个供电口,mp2303.测是出3.9多V电压,应该没啥问题,但是现在板子就是这个情况,谢谢大家能够认真的看完。求指点迷津,我该怎么调,怎么下手。谢谢,困扰几天了。(对了,那个供电的变压器给原子哥的SIM900A很正常。) |
10个回答
我QQ417074951,喜欢结交搞嵌入式的朋友,不管水平高低,都可以加我,平时可以多交流。
弄过,我上面写的那个台式电源就可以5A的,但是每次最热的,最快热的就是STM32,别的都没啥事啊,昨天又是,STM32f103rct6芯片我是,我就USB转3.3V给他供电,他都冒烟了,12脚附近,就那个单独的地,不是其他3.3和地一对那种,其他件一点事没有,难度我买到不好的STM32芯片了?想烧别人,每次都是STM32挂,唉
不是,就普通锡膏焊接的,我又重新焊接了一个板子,这个板子啥也没焊,就焊了STM32最小系统,连电源系统也没焊接,测试,现象效果和原来一样,所以应该不是板子上某个小件短路所致,基于多渠道多网友大神,现在锁定2个问题,STM32本身可能是拆机件或者不正规,是MCU的问题,还有可能就是PCB生成出来自己的问题了,可能是焊盘喷锡或者是铺铜腐蚀做的有些小瑕疵造成,因为每次焊接之前和焊完都不短路,上电一会会慢慢短路,只要没有完全烧坏,3.3V和地之间的电阻又会从30欧姆回升到100多,在回升到16K欧姆左右,恢复正常,我经验不多,但是也画过不少板子,调过不少,真是没遇过这样的问题。也或许还是我电路有问题,虽然已经重新画板子,准备新投一块试试,本人再次把电路和实物贴出,仍想找到问题,吸取教训。求大家指点迷津,实物图上只焊接最小系统,一键下载和USB转串口这些不影响MCU工作的一律没焊接。
直接找个空板,供电试试吧。
对,应该,我试试去,这个还真没试过
空板子我试过了,没问题,那可能PCB是没问题的把,现在可能就是唯一问题就是STM32芯片,还有,我焊的第一个板子被彻底烧了以后,取了STM32mcu,3.3和地也是6欧姆,应该是整个板子挂了,放了几天没管,刚次一测,电阻回复到80多欧姆了,我也是醉了,我现在最大的怀疑点就是芯片的问题了,说不定真是什么拆机件或者是假的,唉。
stm32的问题,拆下来焊个新的试试
先设为已解决了,还不行,在开帖
为什么弄电流5A,3.3v就能发现问题,求解
大电流能把虚连,或电阻小短路的地方直接烧断,或者有问题的地方能发热发烫,那样就直观的能看出什么地方有问题了。
9626 浏览 0 评论
8999 浏览 0 评论
13363 浏览 0 评论
4463 浏览 0 评论
4706 浏览 0 评论
423浏览 1评论
559浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
663浏览 1评论
444浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 10:02 , Processed in 1.327334 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
