额,本人刚过大一,模电没学,现在要做一个智能小车的光电传感器,网上找来了这个
几个电阻的阻值应该要多少的,按照原本的说法是 “ 当小车经过黑线时,RPR220型光电对管接收端输出约为4—5伏,经过白线时输出为0—1伏,经过LM324比较器将光电对管输出转换为逻辑信号的高低电平(比较器的基准电压为4伏)。”、 |
直接接单片机,可能不稳定.因为光传感器输出信号,和你反射强度直接有关系的.
经过比较器之后,就可以方便的判断信号,而且还可以设置不同的阀值,可以满足不同场合应用. R14可取510欧. R15可以取10K. R0可取10K可变电阻. R16取10K. |
多谢了
1778个成员聚集在这个小组
加入小组678 浏览 2 评论
12681 浏览 0 评论
4022 浏览 7 评论
2254 浏览 9 评论
2061 浏览 2 评论
382浏览 2评论
680浏览 2评论
436浏览 1评论
497浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
404浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 07:09 , Processed in 0.856807 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
