过去 30 年来,客制化已成为测试与量测领域最显着的趋势。 从虚拟仪控问世的早期开始,即透过图形化系统设计 (Graphical System Design,GSD) 提供客制按钮、旋钮,与使用者介面,以完成系统的模型制作;而此功能性的平衡,已从制造商定义的整体观点,转移为使用者定义的客制需求。最近此种弹性更从软体向下延伸到晶片:从资料撷取应用到复杂且动态的测试系统,均可透过 FPGA 提供强大的客制功能。 在使用者进行设计
过去 30 年来,客制化已成为测试与量测领域最显着的趋势。 从虚拟仪控问世的早期开始,即透过图形化系统设计 (Graphical System Design,GSD) 提供客制按钮、旋钮,与使用者介面,以完成系统的模型制作;而此功能性的平衡,已从制造商定义的整体观点,转移为使用者定义的客制需求。最近此种弹性更从软体向下延伸到晶片:从资料撷取应用到复杂且动态的测试系统,均可透过 FPGA 提供强大的客制功能。 在使用者进行设计程式的仪器控制趋势中,NI 的工具一直居于领先地位。最新版的 NI labview FPGA Module 提升了定点功能元件组块 (Fixed-Point IP) 的支援功能、附加 IP 包含分窗 (Windowing) 与有理重新取样 (Rational Resampling),还有更高效率的开发和除错工具。在硬体方面,NI 新推出的 Xilinx Virtex-5 R 系列模组采用最新的 FPGA 威廉希尔官方网站 ,可提升程式码执行速度与 LabVIEW 程式码的容量。然而,对最严苛的系统需求或特殊应用,这些先进功能尚不一定能够满足特殊 I/O 的需要。 近期最值得一提的威廉希尔官方网站 跃进,即为适用于 PXI 的 NI FlexRIO 硬体;不仅整合了其他 NI 系统中的 LabVIEW FPGA 威廉希尔官方网站 ,并具有开放式的使用者客制前端。透过 NI FlexRIO FPGA 模组所提供的 PXI 主机通讯架构,与用于程式码布署的大型可程式化系统,此新平台可协助工程师客制其资料撷取或测试应用,以满足包含数位、类比、RF,或其他类型 I/O 的必要需求。 图 1. NI FlexRIO 系统包含 1 个转接器模组与 1 个 PXI FPGA 模组,提供新的 LabVIEW FPGA 应用客制功能 NI FlexRIO 的最小组成单元 NI FlexRIO 最与众不同的特色,即是位于 FPGA 前端的架构 ― 什么都没有。由于可直接存取实体FPGA 针脚,工程师可决定要将何种类型的讯号新增至 LabVIEW FPGA 系统中。为了达成此目标,所有的 NI FlexRIO 均需要 2 项独立的硬体组件:转接器 (Adapter) 模组与 PXI FPGA 模组。 如同其他 NI FPGA 架构的硬体装置,NI FlexRIO FPGA 模组具有 1 组 Virtex-5 FPGA,可让工程师使用LabVIEW 进行程式设计 (如表 1)。NI R 系列资料撷取 (DAQ) 介面卡,整合 FPGA 与类比数位 (ADC) / 数位类比转换器 (DAC),还有数位缓冲记忆体 (Buffer),进而提供标准的 I/O功能集。但在 NI FlexRIO FPGA 模组上,FPGA 针脚是直接连至前端接头;因此工程师不需特别指定额外的电路。基于这个原因,NI FlexRIO FPGA 模组的规格即为 FPGA 本身的规格:66 个差动通道,每差动对 (Differential Pair)可达最高 1 Gb/s;或为 132 个单端点通道,可达最高 400 Mb/s。此外,NI FlexRIO FPGA 模组更内建记忆体与外接时脉的功能,均可为高效能测试应用提供显着的优势。 每个前端转接器模组均定义了 NI FlexRIO 系统的特定 I/O 功能。不管是 NI、其他制造商,或一般使用者,均可开发自己所需的转接器模组。拥有 PCB 配置经验的使用者,更可针对测试或设计应用以指定所需的前端,并以电路元件建置转接器模组。由于 PXI 介面的 NI FlexRIO FPGA 模组,必须处理复杂的资料移转、记忆体介接作业,与相关软体,因此转接器模组可设计为仅管理特定应用的介接作业。有了这样的认知,使用者即可自行设定各组 NI FlexRIO,使之具备测试系统所需的转换器、缓冲记忆体、时脉,甚至 I/O 接头。 以 NI 6581 为例,该款 NI FlexRIO 转接器模组为 100 MHz 的单端点数位 I/O 转接器模组,其硬体设计近似于其他高速数位 I/O 介面卡 (不具任何 LabVIEW FPGA 以外的固定式软体程式设计介面)。NI 6581 具有 54 个数位 I/O 针脚、可选择的电压准位,并可外接 VOH/VIH 参考;针对严苛需求的高效能测试应用提供所需的功能与弹性。工程师可透过 LabVIEW,于晶片中建置运算式图形 (Algorithmic pattern) 产生功能、协定知觉 (Protocol-Aware) 测试,或其他复杂的数位威廉希尔官方网站 。虽然此高速 I/O 介面卡,缺乏固定功能驱动程式 API (NI 模组化仪器的特色) 的简单易用性与立即可用功能,却提供极强的弹性与处理效能。 表 1. NI FlexRIO FPGA 模组具有 Virtex-5 FPGA,并内建最多 128 MB 记忆体,以满足严苛的应用需求 NI FlexRIO 客制转接器 (Adapter) 模组 NI FlexRIO 的目标,是能完美整合商用现货 (COTS) 硬体与客制 I/O 前端。举例来说,半导体产业的多项应用均需要特制 I/O。高速数位讯号的范围可能介于 1 Gb/s ~ 10 Gb/s,且往往包含多种数位标准 (LVDS、ECL、XAUI,还有更多) 与多重十亿位元收发器 (MGT)。目前市面上所提供的类比数位转换器 (ADC) 即可透过高频宽,以每秒十亿 (Giga) 取样的速度进行取样。这 2 种案例均需要特定的前端元件、匹配的走线阻抗 (Trace Impedance),并需要不同的电源功率考量。即便系统中的特定机械零件亦更显重要,从接头种类到连接线长度均息息相关。由于测试需求愈行特殊,工程师亦难以于有限时间内,利用现成硬体建立高效能的测试系统;虽然工程师某些时候较偏好客制的开发程序,但往往均为了达到特殊的系统需求,才会采用此种建置方式。 NI FlexRIO 转接器模组开发工具 (Module Development Kit,MDK),则提供完整的电子与机构设计文件,并包含 CAD 档案与通用的金属外壳。当工程师开发电路简图时,即可使用相关说明,且几乎可选择任何 1 款 CAD 软体以设计 PCB。一旦工程师建构 PCB 之后,可立即生产所需元件,并新增所需的机器接头,尽可能简化系统的连结作业。 图 2. NI FlexRIO 转接器模组开发组合 (MDK) 具有客制转接器模组的详细资讯:从配置、模组开发,到最后产品 适用于元件或客制电路检验的 NI FlexRIO 除了为 I/O 新增特定应用的电路之外,工程师亦可使用 NI FlexRIO 来评估最先进的电子元件,并检验转接器模组内部的电路设计。NI FlexRIO FPGA 模组前端接头具有 132 个高速数位通道,可探测、控制、通讯,并量测电子设计的多种数位讯号。透过 LabVIEW FPGA Module,工程师可使用高阶设计工具,以建置协定知觉 (Protocol-Aware) 测试台,其中并具备硬体时脉决策功能与奈秒 (Nanosecond) 的反应速率。接着仅需更换转接器模组,即可使用相同的测试平台,针对完全不同的电路或晶片进行测试。由于科技不断推陈出新,因此更需要具有广泛用途的弹性测试系统,而 NI FlexRIO 不仅可适用于低阶规格,并可降低客制硬体设计的时间与成本。 图 3. NI FlexRIO 系统中的 FPGA,透过 CLIP Node 整合其他制造商的 IP 核心,并沟通转接器模组 于 LabVIEW FPGA 中建立客制 I/O 节点 透过 NI FlexRIO,工程师可完全利用 LabVIEW FPGA Module 8.6 全新元件层节点 (Component-Level IP (CLIP) Node) 功能优势。CLIP Node 进一步整合 LabVIEW 程式区与 VHDL 或任何硬体描述语言 (HDL)。此新功能可协助使用者透过 LabVIEW 图形化程式设计方式,非同步执行 HDL 程式,以利用其他制造商 IP 核心的功能。 NI FlexRIO FPGA 模组使用称为插槽式 (Socketed) CLIP 的特殊版本 CLIP Node,可让 HDL 程式码存取FPGA 晶片上的实体 I/O 针脚,并将转接器模组的客制 I/O 加入 LabVIEW FPGA 的程式区中。插槽式 CLIP Node 中的 HDL 程式码可为简单的过渡逻辑,亦可为资料流解码的复杂状态机器。系统接着建立 XML 档案,以将 LabVIEW FPGA I/O 节点新增至 LabVIEW 专案中,并于 CLIP Node 中揭露讯号以作为标准的 LabVIEW 资料类型。在 CLIP Node 定义 I/O 之后,NI FlexRIO 的程式设计方式将等同于 NI CompactRIO、R 系列,或其他任何 LabVIEW FPGA 系统。 虚拟仪控持续发展 从数十年前首次发表虚拟仪控的概念以来,即以「使用者定义的测试系统」为其趋势,而 NI FlexRIO 正是重要的下一步。透过可互换的转接器模组,工程师可确实针对 I/O 需求建立解决方案。再整合 LabVIEW FPGA 与 Virtex-5 FPGA 系统的强大架构,即便是为复杂的设计与测试应用,NI FlexRIO 亦可提供图形化系统设计 (GSD) 的弹性。 |
有没有大佬知道labview中使用Halcon拍照算子采集图像后,如何把图像传入调用的Halcon算子?
4237 浏览 0 评论
LabVIEW对51单片机电压的采集,用VISA写入函数发送字符串voltage,VISA读取函数也是字符串?
2149 浏览 1 评论
1868 浏览 0 评论
7201 浏览 1 评论
2508 浏览 0 评论
3124浏览 1评论
4376浏览 0评论
4237浏览 0评论
4699浏览 0评论
4625浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-19 06:13 , Processed in 0.501552 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
