一个中断服务函数——
if(EXti_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET) { ………………………… …………………………/*这里是调用的函数代码*/ OSTimeDlyHMSM(0,0,2,0); /*延迟2s*/ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9); } 中断里的延迟设为两秒了,为什么实际执行起来时间远远小于两秒啊??也没有其他的中断来抢占。求助!! |
7个回答
一般是要求加的,然后也不要在中断里面延时或者处理很多函数,在中断里面激活其他任务去执行。
感觉这个程序有点怪怪的,其一没有设置进中断和出中断的函数,其二关于优先级的问题,之前已经在其他帖子讨论过,就是你这个外部中断和延时的systick中断的优先级问题。
最好的办法是在中断处理函数里“激活”另一个任务来实现中断处理服务。 |
你在中断里面用OS的延时,是不对的。
为什么啊原子哥?那正确的应该怎么用?
进中断和出中断的函数是OSIntEnter( )和OSIntExit( )吗?刚学uCOS-II,不太了解……
多谢,问题已经解决,采纳了
中断服务程序加延时2秒,⊙﹏⊙b汗
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1345浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 11:33 , Processed in 1.174507 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
