AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 产品特点 宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环 ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒` |
1 个讨论
有兴趣的朋友可以了解一下
GMT+8, 2025-1-25 09:18 , Processed in 0.390379 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
