`一、高精度数模转换器 TPC116S1 TPC116S1 是思瑞浦公司自主研发的 16 bit 高精密数模转换器,在正常 工作模式下, DNL 小于正负 1 LSB,可以保证 16 位无失码分辨率,这 个产品的特点是单通道,低功耗,带缓冲级输出的 DAC,TPC116S1 预 留出一个高输入阻抗的外部电压基准输入端,所以外部搭配一个电压基 准即可实现一个低功耗,轨到轨输出的数模转换系统。 TPC116S1片上集成的缓冲输出级可以保证信号轨到轨输出,在 4-20 mA 电流环的应用中,缓冲输出级的反相输入端可以开放给客户自由使用,从 而使 TPC116S1 的使用变的更为灵 活。TPC116S1 用户可以使用三线制 控制方式进行控制,最高速率可以接 受 30 MHz,兼容标准的 SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP 总线方 ![]() 产品的特性: 超低功耗(80 μA 最大) 微分非线性 : ± 1 LSB(最大值),保证 16 位无失码分辨率 Glitch 能量: 0.1 nV-s 集成上电复位电路保证输出为灵电平 供电范围: 2.7 V to 5.5 V 片上缓冲级输出保证轨到轨输出 30 MHz 数据时钟速率, 三线制 SPI/QSPI/MICROWIRE 总线兼容 施密特输入级可以兼容光耦接口 同步的中断能力 高精度低功耗, SPI 接口 DAC 选型指南 ![]() 二:高速数模转换器 二、高速数模转换器 3PEAK High-Speed DAC 采用了一种带分段(Segmented)电流源的电流导引型(Current-Steering)架构。 此类单片电路 DAC 的核心单元是电流源阵列(Array),设计用于输送出满刻度输出电流(典型值为 20 mA)。内置的解码器在每次 DAC 刷新的时刻 驱动(Addresses)差分电流开关,导引源自各个电流源的电流,输出到任意一个差分输出端,形成相应的信号输出电流。在此采用差分信号是为了改 善动态性能,同时降低负载电阻上所承载的输出电压摆幅,确保 DAC 具有最适宜的线性度。此信号电压的上限,以及相关的负载电阻均通过输出电 压所遵循的规格进行定义。分段电流引导架构的意义在于极大的降低了电路复杂性,并因此降低了干扰毛刺的能量。 高速数模转换器选型指南 ![]() 三、流水线性高速模数转换器 3PEAK 的高速 ADC 采用多级差分流水线架构,数据速率达 105MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。该系列 ADC 采用高速、低成本的 CMOS 工艺及新颖的架构,分辨率和速度可达到现有双极性(Bipolar)方案的水平,而功耗成本却低得多。3PEAK Pipeline ADC 的输入非常灵活,能够与成 像、超声、通信、医疗和数据采集系统系统实现轻松接口。利用真差分输入结构,用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移,动态性能极 为出色。采样保持(SHA)放大器既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高 Nyquist 速率及更高频率对单通道输入进 行采样。 3PA1030 产品的特性: + 2.7 V ~ + 5.5 V 单电源, 84 mW 功耗(3V,典型值) 微分非线性(DNL):± 0.3LSB 片内采样保持,保证无失码 片内可调节基准电压源 内置箝位电路(Clamp Function,DC Restore) SINAD:56.5 dB (Nyquist 频率) 无杂散动态范围(SFDR):66 dB(Nyquist 频率) 超量程(OTR)指示,省电(休眠,Power-down)模式 TSSOP-28 封装,兼容 THS1030、AD9200 和 AD876 系列 流水线型(Pipeline)ADC 选型指南 ![]() |
1515 浏览 0 评论
9196 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
7887 浏览 0 评论
5394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 09:17 , Processed in 0.488486 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
