手上一款车用的线路板,上车测试后出现了个别产品电源芯片损坏主IC短路的问题。
电源芯片的输入端有并联两个10uf的电容,但是板子的供电主线路上没有大的电解电容。 本人怀疑是汽车发动瞬间有高电压脉冲打坏了稳压芯片(sot23-5封装,最大耐压20v),而后导致主IC也被打坏,现在想换一颗耐压大于50v的稳压芯片看看效果,但是找不到这么高耐压的管子。 如果不换稳压芯片,有什么简单的方法可以有效的拉低那个高压脉冲(汽车发动瞬间估计有150v左右微妙级别的脉冲)保护芯片不被打坏? 我也是刚接触这行不久,特来请教大佬 |
那么小封装的耐压50V估计很难找到的,就算找到了估计价格也是够呛。。。如果确定是打火时候的脉冲的话可以选取一个合适的TVS管用来抑制电压脉冲,应该可以有效的保护后级,关于值的选取一般DC电路中选取VBRM≥1.3*VIN。
最佳答案
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:33 , Processed in 0.567869 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
