你好,
我想在单一测量模式下使用LIS3MDL磁力计来降低总体电流消耗。 我在AN4602应用程序中找到了一些有用的信息,但我仍然遗漏了一些东西。指定了从唤醒命令到数据可用性的开启时间(作为操作模式的函数)但是 没有给出开启期间的电流消耗。 我应该用什么价值进行计算? 谢谢 纪尧姆 #power#lis3mdl 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I would like to use the LIS3MDL magnetometer in single measurement mode to reduce my overall current consumption. I've found some useful informations in the AN4602 Application but I'm still missing something.The turn on time, from wakeup command to data availability, is specified (as a function of the operating mode) but the current consumption during turn on is not given. What value should I use for my calculations? Thanks Guillaume #power #lis3mdl |
你好
纪尧姆 我已经让传感器专家给你答案了。如果您没有机会直接在硬件设置上进行测量,请等待。 问候, 切赫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guillaume, I've asked the sensor specialists to get you an answer. Please hold on, if you don't have a chance to measure it directly on your HW setup. Regards, Petr |
你好
纪尧姆 在单一测量模式中,对于ODR&lt; 10 Hz,可以使用以下公式计算平均电流消耗: (Current_consumption_10Hz - Current_consumption_in_power_down)/(10 Hz / ODR)+ Current_consumption_in_power_down 问候, 切赫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guillaume, In single measurement mode, for ODR < 10 Hz, the average current consumption can be calculated with the following formula: (Current_consumption_10Hz - Current_consumption_in_power_down) / (10 Hz / ODR) + Current_consumption_in_power_down Regards, Petr |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 03:43 , Processed in 1.241276 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
