嗨,我需要开发一个UB3.0系统来把大量数据从FPGA传送到PC。现在我有CysB3KIT-1001评估板和ULIKN2(来自Keil)。我可以使用ULIK2作为JTAG调试器来调试代码吗?我可以在哪里下载驱动程序?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I need to develop a USB3.0 system to transfer bulk data from FPGA to PC. Now I have the CYUSB3KIT-001 evaluation board and the Ulink2 (from Keil).Could I use the Ulink2 as the JTAG debugger to debug codes? Where can I download the driver?  |
我不知道你的问题的确切答案。但我可以向您指出一个文件,它提到了如何使用SEGAR JLink探针与FX3进行调试的所有步骤。请参阅FX3程序手册中的第十二章。
谢谢, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I don't know the exact answer to your question. But I can point you to a document which has mentioned all the steps on how to use Seggar Jlink Probe with FX3 for debugging. Please refer to 12th chapter in the FX3 progammers manual. Thanks, sai krishna.  |
嗨,sai krishna,
谢谢你的回复。我也注意到了Segger用JTAG来删除代码的信息。目前,我手上有一个ULIK2,它支持ARM9处理器。如果可能的话,我想充分利用硬件。 最好的, 陈乐华 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, sai krishna, Thank you for your reply. I also noticed the information to degug codes with JTAG from Segger. At present, I have a ULINK2 in hand, which supports the ARM9 processors. If it is possible, I want to make full use of the hardware. Best, Lehua Chen  |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 07:41 , Processed in 0.862429 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
