你好,
我使用CY7C6300 USB控制器的协处理器模式。我有一个PCB与MC9S12XDP512微控制器连接到这个芯片,我不使用RTO。任何人可以建议如何处理它。是否需要在CY7C6300控制器中单独转储代码。任何人都可以提供样本代码。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am using CY7C67300 USB Controller in coprocessor mode.I have a PCB with a MC9S12XDP512 microcontroller connected to this chip and i am not using RTOS.can anyone suggest how to work on it. is it required to separately dump the code in CY7C67300 controller. can anybody provide sample code. |
你好,
您可以通过与MC9S12XDP512通信的接口(HPI、SPI或HSS)来下载代码TCY7C6300。 有一些示例代码没有提供来自Xilinx ML403网页的“ML403 USB演示”部分Athtp://www. xilinx.COM/Studio/BoADs/ML403/RealthySyth.Test.HTM。 对于示例代码,请在C:CyPress USB OTG主机源协处理器 DEApp应用程序中使用DE2YApp。 谢谢 普拉吉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can download code to CY7C67300 through the interface(HPI,SPI or HSS) which is used to communicate with MC9S12XDP512. There are some sample codes provided without OS from Xilinx ML403 webpage "ML403 USB demonstration" section at http://www.xilinx.com/products/boards/ml403/reference_designs.htm. For sample code go through de2_app in C:CypressUSBOTG-HostSourcecoprocessorde_app. Thanks Prajith |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2185 浏览 1 评论
1933 浏览 1 评论
3754 浏览 1 评论
1856 浏览 6 评论
1599 浏览 1 评论
922浏览 2评论
659浏览 2评论
511浏览 2评论
476浏览 2评论
1344浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-3 22:32 , Processed in 1.026716 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
