10个回答
云汉达人
线路上的过孔会使这条线路在过孔位置发生3种问题 1 对于高速信号,过孔的寄生电感形成的阻抗对高速信号不能忽略不计,可能导致信号上升沿和下降沿过缓而影响信号传导;如果多通过几次过孔,这个电感的叠加效果可能会把高速信号过滤掉。 2 过孔的寄生电感,同样导致上升沿变缓。 3 阻抗不连续引起的信号反射。 解决方法可以从两种思路上来分析 1 如果4层板不行就用6层板,信号在同一层走,布线上不换层 2 使用更薄的板子,即使有过孔,也能从几何形状上降低过孔形成的寄生电感和寄生电容。 |
高频信号先走,最好少打过孔,电源和低速数字信号可以最后布,过孔会带来寄生电感,影响高速信号的完整性
双层板地线多打过孔,高频信号线优先布线不打过孔,
如果是关键信号,就尽量优先布线,尽量不要使用过孔。如果是非关键电路,就可以通过过孔换层。
如果是高速信号,需要考虑过孔带来的寄生电阻、电感和电容的影响,可以通过仿真进行验证。 |
PCB板在布高频信号时尽量先布,同层不走过孔,低速信号线、电源线、地可以随便打孔。而且地尽量多的过孔
对于两层的低速信号基本上没有影响的,影响 的只是高速 信号,影响阻抗匹配
过孔的影响是产生寄生电容,对信号传输有影响。对过孔数量,看是什么电路。像大面积过孔的,可能是为了散热更好。
868 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1210浏览 3评论
214浏览 2评论
489浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-25 12:18 , Processed in 1.649226 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
