在将诸如DSP与FPGA接口连接的同时,我们如何知道何时使用缓冲IC?
在DSP和FPGA数据表中查看哪些参数来决定是否在两个接口引脚之间插入缓冲区? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 While interfacing something like a DSP with FPGA, how do we know that when to use a buffer IC? What parameters to look into both DSP and FPGA's datasheet to decide whether to insert a buffer in between two interfacing pins? |
A4,
如果信号电平是标准兼容的,则不需要缓冲器(电平转换,接口类型不同)。 如果信号通过背板或电缆到达,则通常使用缓冲器来保护FPGA器件(缓冲器称为牺牲缓冲器 - 旨在保护FPGA)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 a4, If the signal levels are standard are compatible, no buffer is required (level shifting, interface type is different). Often a buffer is used to protect the FPGA device if the signals arrive over a backplane or cable (the buffer is called a sacrificial buffer -- it is intended to protect the FPGA). Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
2500 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2453浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 16:12 , Processed in 1.478980 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
