问题解决了,因为是在原来的工程基础上导入的IP核,整个工程的TOP-LEVEL ENTITY 是原来的文件,大概相当于把现在的输入输出接口给屏蔽了,或者是优先级没原来的高,只要把现在文件设为  ROJECT/SET AS TOP-LEVEL ENTITY就可以了。
你在引脚定义的再定义FIFO的引脚,然后才能配置引脚
我导入FIFO时,模块本身就是有输入输出脚的,但那个没办法配置,其它的配置就是RAM深度,数据宽度等等了,导入完成后,会在FILE文件中生成 FIFO.VHD 文件,打开的话 代码中是有那些输入输出脚定义的,通常情况下,我们都是写完VHDL编译无误后,就可以在ASSIGNMENT - INS 中对输入输出脚进行配置了。现在的情况是,我原本就有一工程了,内有一个AD.VHD文件了,配置的时候没有问题,现在又生成一个FIFO.VHD文件,并且两文件之间的关系怎么处理, 像C文件时,主函数可以去调用,再加些头文件就OK了,现在感觉两个VHD文件之间是孤立的,编译之后,还是只有AD.VHD文件中的引脚能显示,而FIFO却不能。不知道是不是在其它地方定义,还是自己定义。
3032 浏览 3 评论
27866 浏览 2 评论
3640 浏览 2 评论
4092 浏览 4 评论
2466 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-10 17:47 , Processed in 0.647121 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
