3.产品描述: AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流1.5A。AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。 4.产品特点应用领域: • 内置温度保护 •LED 手电筒 • 输出带短路保护 •汽车灯照明 • 关断时间可调 •大功率LED 驱动 • 内置电流采样前沿消隐电路 •太阳能照明系统 • 高效率:可高达 95% •电动车,摩托车灯照明 • 最大工作频率:350kHz •LED 汽车工作灯 • 宽输入电压范围:5V~100V • 峰值电流采样电压:250mV • 内置100V/8A 功率管及5.6V 稳压管 • 亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 5.电路图: 产品描述: AP5174是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动. AP5174采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流2.5A. AP5174采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态. 产品特点: 内置温度保护 输出短路保护 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电流 高效率:可高达95% 宽输入电压范围:5V-100V 峰值电流采样电压:250mV 内置100V/10A功率管及5.6V稳压管 亮度可调:EN端的PWM调光和DIM端的线性调光 应用领域: LED手电筒 汽车灯照明 大功率LED驱动 太阳能照明系统 电动,摩托车灯照明 LED汽车工作灯 应用原理图: |
GMT+8, 2024-12-12 16:01 , Processed in 0.429224 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
