modelsim从6.6直接跳到了10.0,这个版本号更新的我有点郁闷,下载地址我就不多说了,同学们自己去官网下载,这个最权威,填点资料就OK了,完了之后会给你一个ftp地址,其实也就是临时给你分配一个ftp的用户名和密码,这个地址貌似过一阵子就失效了,所以我就不发了,里面版本很多,我是win7 32,下载modelsim-win32-10.1a-se.exe这个文件。
ModelSim有几种不同的版本:SE、PE、LE和OEM,其中SE是最高级的版本,而集成在 Actel、Atmel、Altera、Xilinx以及Lattice等FPGA厂商设计工具中的均是其OEM版本。 SE版和OEM版在功能和性能方面有较大差别,比如对于大家都关心的仿真速度问题,以Xilinx公司提供的OEM版本ModelSim XE为例,对于代码少于40000行的设计,ModelSim SE 比ModelSim XE要快10倍;对于代码超过40000行的设计,ModelSim SE要比ModelSim XE快近40倍。 需要说一下的是版本,有se、de、pe等多个版本,对应Altera和Xilinx还有对应的OEM版本,所有的版本功能最强速度最快的就是se,反正也是要破解,自然就装最强的版本了,和Altera网站上的modelsim的区别在于,se的版本我们需要自己编译对应的库,所以Altera和Xilinx的都是自带对应的库无需编译的,像我这样同时装了Quartus II和ISE的,自然还是自己编译方便一点。 Modelsim使用说明: 将MentorKG.exe和crack.bat文件复制到安装根目录win32目录下,运行crack.bat文件,生成txt文件后另存,将另存的路径添加为系统环境变量LM_LICENSE_FILE 如D:modeltech_10.1aLICENSE.TXT |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2664 浏览 2 评论
2555 浏览 1 评论
1214 浏览 0 评论
3627 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
3362 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 11:03 , Processed in 0.410970 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
