嗨,
1)我在哪里可以找到有关cdn_axi4_master_bfm_inst api调用的信息,例如.WRITE_BURST_CONCURRENT? AXI4 Master BFM的功能级API的p12129-cdn-axi-bfm.pdf在表3-15中定义。 但是不知道哪个文件和/或文件包含输入和输出参数的宽度? 2)是否有使用BFM的微火焰的完整设计实例? 3)pg129-cdn-axi-bfm.pdf描述了AXI_BFM安装区域中的cdn_axi4_example_test.v。 我们有XIlinx BFM许可证,但不知道AX_BFM安装区域在哪里。 我在哪里可以找到这个文件? 感谢你的帮助。 问候,弗雷德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, 1) Where can I find information about cdn_axi4_master_bfm_inst api calls such as .WRITE_BURST_CONCURRENT for example? The pg129-cdn-axi-bfm.pdf, Function Level API for AXI4 Master BFM are defined in table 3-15. But don't know which document and or file(s) contain the width of input and output parameters? 2) Is there a complete design example using a micro blaze that uses BFM? 3) pg129-cdn-axi-bfm.pdf describe cdn_axi4_example_test.v that is in AXI_BFM installation area. We have the XIlinx BFM license but don't know where AX_BFM installation area is. Where can I find this file? Appreciate your help. Regards, Fred |
6个回答
fsahebi2014写道:
嗨, 1)我在哪里可以找到有关cdn_axi4_master_bfm_inst api调用的信息,例如.WRITE_BURST_CONCURRENT? AXI4 Master BFM的功能级API的p12129-cdn-axi-bfm.pdf在表3-15中定义。 但是不知道哪个文件和/或文件包含输入和输出参数的宽度? 这些位的宽度取决于您的AXI BFM传输。 请在下面的快照中找到配置选项卡 2)是否有使用BFM的微火焰的完整设计实例? 为什么要将AXI BFM与Microblaze接口? 您可以使用AXI BFM在模拟中测试您的IP。 3)pg129-cdn-axi-bfm.pdf描述了AXI_BFM安装区域中的cdn_axi4_example_test.v。 我们有XIlinx BFM许可证,但不知道AX_BFM安装区域在哪里。 我在哪里可以找到这个文件? 感谢你的帮助。 问候,弗雷德 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 fsahebi2014 wrote: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as "Accept as solution" if the information provided answers your query/resolves your issue. Give Kudos to a post which you think is helpful. |
@ fsahebi2014
1)这些尺寸取决于模型的创建方式。 结账表3-1至3-7。 2)在设计中实例化bfm ip后,您将获得这些文件。 创建模拟目录,并在那里生成测试平台和所有相关文件。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @fsahebi2014 1) these sizes depend on how your models are created. Checkout tables 3-1 through 3-7. 2) you get these files once you instantiate the bfm ip in your design. A simulation directory is created and the testbench and all related files are produced there. - Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
@smarell
感谢回复... 1)我的意思是cdn_axi4_master_bfm_inst.READ_BURST输入和输出宽度.... 你能在那里放假吗? 问候,弗雷德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @smarell Thanks for replying... 1) I meant the cdn_axi4_master_bfm_inst.READ_BURST input and outputs widths.... can you put a break there? Regards, Fred |
@ muzaffer,@ smarell,
有关重置我的问题的任何更新吗? 问候,弗雷德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @muzaffer, @smarell, Any updates on reset of my questions please? Regards, Fred |
大家好!!!
从哪里可以免费获得AXI BFM许可证? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everyone!!! from where I can get AXI BFM licence for free? |
@ marzhan_123Xilinx BFM使用许可和加密的Cadence模型,它们不是免费的。
Herehttp://blog.dspia.com/2015/08/05/open-source-axi3-bus-functional-model-bfm/有一个简单的模型,可用于生成Cadence支持的一些事务。 它足以通过Zynq BFM测试平台的LED闪烁模拟。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @marzhan_123 Xilinx BFM uses licensed and encrypted Cadence models and they are not for free. Here http://blog.dspia.com/2015/08/05/open-source-axi3-bus-functional-model-bfm/ there is a simple model which can be used to generate some of the transactions supported by Cadence. It works well enough to pass the LED blink simulation of the Zynq BFM testbench. - Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
201浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 12:26 , Processed in 1.384065 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
