喜
我已经更新了我的惠普笔记本电脑,因此无法安装此软件。 我是否需要联系任何惠普笔记本电脑支持 或任何帮助热线,以找到任何即时服务。 让我知道!等待可靠的回复。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, i am not able to install this software since i have updated my hp laptop. Do i need to contact any hp laptop support or any helpline to find any instant service. let me know !waiting for reliable replies. |
3个回答
嗨@marina_black,
您使用的是哪种操作系统? 您使用的是哪个vivado版本? 您的操作系统是否在Vivado版本支持的操作系统列表中? 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx威廉希尔官方网站 支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @marina_black, Which OS are you using? Which vivado version are you using? Is your OS in the list of supported OSes for the Vivado version? Regards, Florent Florent Product Application Engineer - Xilinx Technical Support EMEA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. |
检查此UG并检查软件和硬件要求https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_4/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 check this UG and check software and hardware requirements https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_4/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdfThanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
@marina_black,
您要安装哪个软件和哪个版本? 你能告诉我们你遇到的确切错误吗? 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @marina_black, Which software and which version are you trying to install? Can you let us know which exact error you are running into? Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
2513 浏览 7 评论
2881 浏览 4 评论
2338 浏览 9 评论
3431 浏览 0 评论
2519 浏览 15 评论
2649浏览 1评论
673浏览 1评论
537浏览 1评论
823浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-8 12:18 , Processed in 1.361117 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
