你好,
我正在尝试使用SPC5-UDESTK在安装在SPC560BADAPT144S评估板上的SPC560B60L5上运行测试应用程序(SPC560Bxx OS-Less测试应用程序)。 生成并构建测试应用程序后,我尝试通过按下hte调试按钮进行连接,但它表示启动失败,未找到二进制文件。 在创建“C / C ++应用程序”调试配置并将其指向构建目录中的out.elf文件后,我仍然无法连接错误: 启动命令时出错:gdb --version。 我的SPC5安装中是否有任何遗漏? 还有,有人可以指点我一步一步的教程应用笔记吗?我无法在ST的网站上找到一个。 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there, I am trying to run a test application (SPC560Bxx OS-Less test application) on SPC560B60L5 mounted in SPC560BADAPT144S evaluation board, using SPC5-UDESTK. After generating and building the test application I am trying to connect by pressing hte debug button, but it says that launch failed, binary not found. After creating a ''C/C++ Application'' debug configuration and pointing it at the out.elf file in the build directory, I am still failing to connect with the error: Error while launching command: gdb --version. Is there anything missing in my SPC5 installation? Also, could someone point me at a step by step tutorial application notes? I was unable to find one in ST's site. Thanks in advance. |
你好吉拉德,
对于PADSEL62,LIN0RX / LIN0TX已在此演示中设置。 (Cf截图) (无需设置..) 如果要使用CAN0TX / CAN0RX,则应禁用其他引脚上的LIN0RX / LIN0TX或使用CAN1RX / CAN1TX。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Gilad , For PADSEL62, LIN0RX/LIN0TX is already set in this demo. (Cf Screenshot) (no need to set..) If you want to use CAN0TX/CAN0RX, you should disable LIN0RX/LIN0TX on others pins or used CAN1RX/CAN1TX. Best regards Erwan |
3003 浏览 1 评论
3328 浏览 1 评论
1905 浏览 1 评论
3766 浏览 6 评论
6184 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
74浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
86浏览 5评论
107浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
76浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
79浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-16 08:03 , Processed in 0.543079 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
