你好先生/女士,
目前我们正在寻找角度测量传感器。 为此,我们认为陀螺仪将是最佳选择。如果我们说错了,请告诉我们。 现在,我们需要具有高精度的角度测量传感器,并且我们需要具有最小公差的角度数据。 如果有人有传感器细节或部分没有它的好处。具有角度公差。 ## accelarometer ## gyroscope ## angle ## axis-sensor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sir/Madam, Currently we are looking for angle measurement sensor. for this we thought that gyroscope will be best option. if we thing something wrong then let us know. Now come to the point, We required angle measurement sensor which has high accuracy and we required angle data with minimum tolerance. Its good if anyone has sensor detail or part no. with tolerance in term of angle. ##accelarometer ##gyroscope ##angle ##axis-sensor |
什么角度与什么?绕着什么旋转?什么级别的精度/准确度/重复能力?
你能用机械传感器和编码器吗? 您的问题是缺乏任何有用的工程/设计建议。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The angle of what vs what? Rotating around what? What level of precision/accuracy/repeat-ability? Could you use a mechanical sensor with an encoder? Your question is rather lacking for any sort of useful engineering/design suggestion. |
2826 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
1843 浏览 1 评论
3692 浏览 6 评论
6097 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
485浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
232浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 14:10 , Processed in 0.668917 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
