支持OLD FPGA ........
ISE 3.1 SP1可在网站上找到。 我假设这只是一个服务包而不是完整的安装。 所以..... 1)ISE3.1可从Xilinx下载吗? 2)许可问题是什么? 3)这是在Windows 3.1平台上吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Supporting an OLD FPGA........ ISE 3.1 SP1 is available on the website. I assume this is only a service pack and not a full installation. So..... 1) Is ISE3.1 available for download from Xilinx? 2) What are the licensing issues? 3) Is this on a Windows 3.1 platform? |
3个回答
Hiyhn789qaz321 @,
这有助于澄清你的两个疑问(我不确定其他人): - 3.1i的设备支持? https://www.xilinx.com/support/answers/15938.html - 对3.1i的操作系统支持? https://www.xilinx.com/support/answers/18419.html 谢谢& 问候,Prathik ----------------------------------------------- ------------------------------------------------请注明 适当的帖子作为答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助回答 - >给予赞誉------------------------ -------------------------------------------------- --------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi yhn789qaz321@, This will help clear two of your doubts (I am not sure of others): - Device Support for 3.1i? https://www.xilinx.com/support/answers/15938.html - OS support for 3.1i? https://www.xilinx.com/support/answers/18419.html Thanks & Regards, Prathik ----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the appropriate post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query. Helpful answer -> Give Kudos ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
对于较旧的软件下载,请填写表格并提交至:https://secure.xilinx.com/webreg/register.do?group = download_req
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 for the older software ISE download , fill the form and submit at: https://secure.xilinx.com/webreg/register.do?group=download_req |
你没有提到你正在使用哪个部分。
最古老的ISE不支持XC3000及更早版本的设备。 您需要基金会或联盟工具。 我的理解是,这些涉及第三方软件,由于许可问题,Xilinx可能无法再提供这些软件(至少包括Aldec软件的Foundation系列工具就是这种情况)。 我记得,最早的ISE版本还需要第三方综合工具。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You didn't mention which part you're using. The oldest ISE does not support XC3000 and earlier devices. You'd need the Foundation or Alliance tools for those. My understanding is that these involve third-party software and Xilinx may no longer be able to provide these due to licensing issues (at least that's the case with Foundation series tools which include Aldec software). As I recall, the earliest ISE versions also required third-party synthesis tools. -- Gabor |
2433 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2302 浏览 9 评论
3381 浏览 0 评论
2472 浏览 15 评论
1460浏览 1评论
601浏览 1评论
465浏览 1评论
2018浏览 0评论
741浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 09:34 , Processed in 1.240218 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
