MagicTable是一款AutoCAD表格提取到Excel软件。可以将AutoCAD中由直线和文字绘制的表格自动转换至Excel。
MagicTable功能: 支持多种类型的实体组成的CAD表格转换,如:直线(Line),多段线(PLine),单行文字(DBText),多行文字(MText)。 多种转换方式可选,例如依据直线和文字的转换或者仅依据文字转换。 多种输出方式可选,例如可以将转换后的表格输出到Excel或者输出到系统剪切板。 支持一个单元格内有多行文本的转换。 支持单元格合并。 可以设置Excel单元格格式。 允许有一定的误差。 安装及使用简要提示 1. 确保您的系统已经安装以下版本AutoCAD其一: AutoCAD2007/2008/2009/2010/2011/2012,并已经安装Microsoft Excel 2003或更高版(暂不支持WPS)。 2. 运行“Setup.exe”按提示安装; 3. 完成安装后(如在安装前AutoCAD已经打开,请关闭AutoCAD后重新打开),在AutoCAD命令行输入“MTb”,回车,选取你要处理CAD表格所在的区域(直线和文字),确认,该表格将自动转换至Excel。 有关更详细的使用说明请在开始菜单下查看《MagicTable使用手册》。 |
1743 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3449 浏览 2 评论
3391 浏览 2 评论
1383 浏览 0 评论
4383 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-6 13:32 , Processed in 0.625412 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
