我正在研究将L6470用于多轴应用。如果可以使用SPI根据运动曲线/位置表以恒定速度定位多个电机,请现在让我。即实现G代码控制
#L6470 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm investigating using the L6470 for an multi-axis application. Please let me now if it is possible using SPI to position multiple motors according to a motion profile/position table at constant speed. i.e. implementing G-code control #l6470 |
可能不适应任务。要进行2轴或3轴插补,您需要在前端程序中进行平滑计算脉冲分布和速度,例如bregenhams算法。 Mach3使用固定速度的“传送带”(fifo),他在相隔一定距离处下降步进脉冲。轨迹都是预先计划好的。
你唯一可以用SPI做的就是点对点钻孔。 拉里 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Probably not up to the task. To do 2 or 3 axis interpolation you need to do it in a front end program to calculate pulse distribution and velocity smoothly, such as the bregenhams algorithm . Mach3 used a fixed speed 'conveyer belt' (fifo) that he drops step pulses on a certain distance apart. The trajectory is all preplanned . The only thing you could do with SPI is maybe point to point drilling. Larry |
2821 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1838 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6091 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
391浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
481浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
312浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
228浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
333浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 04:58 , Processed in 0.933197 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
