我有一个非常慢的时间周期,我将使用从900到20Ms的定时器组件来测量。这个时间间隔I将乘以十,给我90Ms到2Ms。我必须使用这个新的时间来驱动一个数字差分输出(十字交叉门)。我的问题是如何使用这个新的时间间隔来驱动差分输出。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a very slow time period that I will be measuring using the timer component ranging from 900mS to 20mS. This time interval i will be multiplying by ten to give me 90mS to 2mS. I have to use this new time to drive a digital differential output (cross soupled gates). My question is how can I use this new time interval to drive my differential output.? |
7个回答
我不太明白你的意思:
数字信号应该高达90到2毫秒,低多长时间?另一个信号只是否定第一个信号? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I didn't quite understand you: The digital signal should be 90 to 2 ms high and how long low? The other signal is only negated first signal? Bob |
鲍伯,该信号是一个可变的90-2MS周期的方波。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Bob, The signal is a square wave that is variable 90mS to 2mS period. |
……占空比为50%?
使用PWM,将相应的周期设置为测量值和比较值为周期的一半(周期& lt;lt;1), 只使用一个PWM输出,没有捕获,没有任何特殊的。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 ...and a duty-cycle of 50% ? Use a PWM, set the period accordingly to your measured value and the compare-value to half the period (Period<<1), Use only one output of PWM, no capture, no anything special. Bob |
哦,1岁了,那只有趣的猫把KeZeBoad换到了美国!热切换回= =??
以上来自于百度翻译 以下为原文 Oops, Period>>1 that funny cat switched the kezboard to US! Hot to switch back==?? |
听起来不错,谢谢。顺便说一下,我喜欢化身他看起来像我的猫
以上来自于百度翻译 以下为原文 Sounds good, thanks. BTW, I like the Avatar he looks like my cat |
老实说,我们有了7只猫,1个比较大的狗,总是1在寄养家庭的2只狗
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 To be honest, we've got 7 cats, 1 relatively big dog and always 1 to 2 dogs in foster home Bob |
对于PSOC3:数字锁相环可能是一个很好的项目
以上来自于百度翻译 以下为原文 May be a good project for digital phase locked loop with PSOC3 :-) |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2142 浏览 1 评论
1885 浏览 1 评论
3705 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
763浏览 2评论
518浏览 2评论
477浏览 2评论
434浏览 2评论
1121浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 14:28 , Processed in 0.959181 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
