当hs-otg CYUSB3014芯片的特点作为主持人,我怎么能建立FX3装置?有没有关于CYUSB3014芯片的特点作为fx3apiguide主机hs-otg .pdf。我想了解hs-otg主机工作CYUSB3014芯片的特点?谢谢您!
以上来自于百度翻译 以下为原文 when the CYUSB3014 is used as HS-OTG host, how can I set up the FX3 device? There is nothing about CYUSB3014 is used as HS-OTG host in FX3APIGuide.pdf.I want to understand how HS-OTG host work on CYUSB3014?Thank you! |
请注意,我们已经发布了我们的FX3 SDK与以下链接(HTTP://wwwyCyPress)COM/?RID=57990)。安装它之后,您可以在路径C:CyPress CyPress超高速USB套件中找到一些开发资源。如果您安装了CysB3KIT-1001 EZ-USB FX3开发工具包(HTTP://wwwyCysP.COM/),您也可以在路径C:CyPress FX3SDK中找到一些有用的文件。RID=58321)。
这些是赛普拉斯公司的回复,但是我的问题没有解决,因为我很久以前就这样做了! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Please note that we have released our FX3 SDK with the following link(http://www.cypress.com/?rID=57990). After installed it, you can find some development resources in the path C:CypressCypress SuperSpeed USBSuite. You can also find some useful files in the path C:CypressFX3 SDK if you have installed CYUSB3KIT-001 EZ-USB FX3 Development Kit (http://www.cypress.com/?rID=58321). These are replies from Cypress company.But my question is not resolved ,because I have done like that long time ago! |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 17:32 , Processed in 0.959938 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
