大家好!!!
我正在使用xilinx系统生成器实现ofdm。在发送器部分,对于星座映射,我使用的是16位QAM,这是一个matlab文件。通过使用“Mcode块”,我有点将matlab包含在xilinx块中。但每当我尝试模拟时 阻止并希望在离散图中看到输出,显示一些未被S函数指定的块错误。当我打开该块错误时,它们显示“不允许连续或恒定的采样时间。 S-function'sdsprebuff2'在'mcode / Discrete-Time Scatter Plot Scope / Buffer and Overlap'中报告错误:该块的所有采样时间必须是离散的。“。我怎样才能消除这个... 谢谢... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all!!! I am implementing ofdm using xilinx system generator.In the transmitter part,For constellation mapping i am using 16 bit QAM which is a matlab file.By using "Mcode block" I somewhat include matlab in to xilinx block.But whenever I try to simulate that block and want to see the output in Discrete plot ,shows some block error unspecified by S function .when i open that block error they show "No continuous or constant sample times are allowed. Error reported by S-function 'sdsprebuff2' in 'mcode/Discrete-Time Scatter Plot Scope/Buffer and Overlap': All sample times for this block must be discrete.".how can i eliminate this... thank you... |
3个回答
嗨,
sysgen的目标是hw-synthesis,M-Code块也是如此。 这导致您可以在此类块中使用的语句和函数的强大限制。 (如果您在mcode块中使用了绘图功能,请告诉我您认为FPGA应如何绘制图表) 阅读使用M代码块解释的文档中的章节,了解适用限制的详细信息。 有一个很好的模拟 Eilert 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, sysgen is targeted to hw-synthesis, so are the M-Code blocks. This results in a strong limitation of the statements and functions that you can use inside such a block. (If you have used a plotting function inside an mcode block, tell me how do you think the FPGA should draw a plot) Read the chapter in the documentation that explains using M-Code blocks to learn about the details of the restrictions that apply. Have a nice simulation Eilert |
你能附上你的模特吗?
如果尚未完成,请尝试将“Register”和“Gateway Out”块添加到“MCode”输出。 bhavin.max写道: 大家好!!! 我正在使用xilinx系统生成器实现ofdm。在发送器部分,对于星座映射,我使用的是16位QAM,这是一个matlab文件。通过使用“Mcode块”,我有点将matlab包含在xilinx块中。但每当我尝试模拟时 阻止并希望在离散图中看到输出,显示一些未被S函数指定的块错误。当我打开该块错误时,它们显示“不允许连续或恒定的采样时间。 S-function'sdsprebuff2'在'mcode / Discrete-Time Scatter Plot Scope / Buffer and Overlap'中报告错误:该块的所有采样时间必须是离散的。“。我怎样才能消除这个... 谢谢... 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you attach your model? If not already done, try adding "Register" and "Gateway Out" blocks to the "MCode" outputs. bhavin.max wrote: Cheers, Jim |
你好;
我正在使用Sysgen进行OFDM设计。 拜托,你能告诉我你的设计吗? 问候 萨米尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi; I am working in OFDM design using Sysgen. Please, can you send me your design Regards Sameer |
2601 浏览 7 评论
2923 浏览 4 评论
2376 浏览 9 评论
3476 浏览 0 评论
2554 浏览 15 评论
3103浏览 1评论
723浏览 1评论
599浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 09:43 , Processed in 1.443313 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
