大家好,
我一直在研究H3LIS331DL传感器。我遗漏了H3LIS331DL数据表中的一个澄清。 在数据表H3LIS331DL的第10页上,开启时间应为1 / ODR + 1ms。 很明显,根据ODR率,我们需要设置开启时间。 现在我的问题是我们需要在加速度计上电后或者在配置加速度计的控制寄存器之后提供这个开启时间。 任何人有任何想法请澄清这一点。 谢谢, 湿婆。 #h3lis331dl-odr#h3lis331dl-configuration#h3lis331 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I have been working on H3LIS331DL sensor. I am missing one clarification from datasheet of H3LIS331DL. On Page 10 of datasheet H3LIS331DL, Turn on time should be 1/ODR + 1ms. It is clear that based on ODR rate we need to set turn on time. Now my question is this turn on time either we need to provide after power on of the accelerometer or after configuring Control Registers of the accelerometer. Anyone have any idea please clarify on this. Thanks, Siva. #h3lis331dl-odr #h3lis331dl-configuration #h3lis331 |
请查看数据表中的注释(4),其中说明:'退出掉电模式后获取有效数据的时间'。
因此,在CTRL_REG1寄存器中设置ODR后,需要提供开启时间。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please check the note (4) in the datasheet, which says: 'Time to obtain valid data after exiting power-down mode'. So you need to provide the turn on time after you set the ODR in CTRL_REG1 register. |
2422 浏览 1 评论
3138 浏览 1 评论
1707 浏览 1 评论
3520 浏览 6 评论
5878 浏览 21 评论
863浏览 4评论
1239浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
507浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1222浏览 3评论
1276浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 07:04 , Processed in 0.791758 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
