11个回答
首先 在一些低端的单片机中晶振的频率决定这CPU内核的处理速率,一般单片机手册中都会给出晶振的范围,在范围内理论上可以任意频率跑,这个是由自己在项目实践中决定的,C晶振频率越高CPU处理速度越快,但是越容易受到外界电磁干扰导致程序跑死,为了求稳一般会选用中档的频率,既能加快CPU处理速率,而且稳定性很好,比如12M 。在一些中档和高档CPU中会有PLL倍频环,外部时钟一般都是一定的。比如stm32外部时钟都选在8M。如果修改外部晶振的频率,得重新修改倍频系数,防止超频。
11.0592是为了方便通讯用的,12是为了计数用的,这样的晶振计算参数方便不会有误差
11.0592是为了方便产生115200的波特率,如果用不到串口可以不选这个
11.0592这个评率主要是针对内部没有锁相环的单片机使用的,为了串口通讯波特率误差小,这个频率在51串口模式下误差是0,如果12M那么误差大的话通讯不成功,亲子试过的朋友都明白,如果是其它自带PLL就不会出现这种情况,至于晶振选择可以参考各个单片机数据手册,都会有推荐值一般8,12,24,27,32,50M都是比较常见的!
晶振就是用来确定时钟频率的,11.0592这是计算出来的波特率通信的,也是经验所得
单片机都有说明书,上面明确告知可以使用频率的上限。可以根据这个购买晶振器件,而且每个单片机的晶振都是个范围,不会只是固定的一个频率
单片机的时钟信号晶振根据手册选择就可以,但是,最好选择常用的几个值,这样便于程序的开发,因为晶振会直接影响系统的运行速度和定时器的计时情况。正如你说的,有些使用11.0592和12Mhz就是为了便于程序编写。使用11.0592就是便于串口通讯,降低波特率误差。使用12mhz就是为了计算较为精准的延时。
多大的频率都是可以的,关键是看是程序中对时钟的配置,与定时器参数的计算
11.0592是为了方便计算波特率而选择的一个频率,是方便计算用的
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 06:33 , Processed in 1.296324 second(s), Total 97, Slave 77 queries .
