LS9100集成了全桥整流器、电流限制源保护电路、内置的热保护功能, 可在设备中集中放置, 保护 IC 不受非典型条件的操作, 并且电压关断电路, 保护 ic 和系统的 led 不受线路电压浪涌的影响, 可以过压系统, 全部在单个 IC 上。通过将这些功能合并到 IC 中, LS9100X使灯具设计人员能够使 LED 灯具具有不受先前所需电源大小和体积限制的设计。
多功能LS9100是可并联允许设计的轻型发动机和灯具具有更高的亮度。 特征: •集成桥式整流器和 MOSFET 驱动器 • LED 驱动器 • 最 高达 310 Vac •50mA 直流输出电流 •热降压保护 • 高压关机保护 •热增强型8引脚 SOIC 散热片 •三端双向交流开关可调光、可编程 |
GMT+8, 2025-2-23 22:41 , Processed in 0.554752 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
