1 labview简介
LabVIEW是NI公司1986年推出的虚拟仪器开发平台,是一种易学易用、功能强大的图形化开发软件。 2 树的应用 利用数组函数和树可以把数据的层次关系表达得十分清楚,图1中数组常量用树型结构来表达,可实现数据层次关系的准确显示,数据的的选择、查询等功能。由于本仪器要对飞机电缆故障进行检测,仪器中存储了大量的飞机电缆和插销的有关数据,因此,程序采用了树型结构来实现电缆、插销数据的显示、选择、查询等功能。在图1所示的流程图中,首先利用“Open Tree Control.vi”创建一个树,再利用“Generate Tree.vi”为创建的树赋值,将数组“Array Constant”中的值赋予所创建的树,然后对树的属性进行设置,可以实现快速、准确地选择、查询插销。 图1 实现数据项目查询功能的程序框图 3 LabSQL的应用 LabSQL是一个多数据库、跨平台的LabVIEW数据库访问工具包,支持Windows操作系统中任何基于OBDC的数据库,包括Access、SQL Server、Oracle等。 OBDC是SQL 语句可以用来执行各种各样的操作,例如更新数据库中的数据,从数据库中提取数据等。LabSQL利用Microsoft ADO 以及SQL语言来完成数据库访问,将复杂的底层ADO及SQL操作封装成一系列的LabSQL VIs。LabSQL VIs按照功能可以分为四类:Command VIs、Connection VIs、Recordset VIs和Top Level VIs。Command VIs的功能是完成一系列的基本ADO操作,例如:创建或删除一个Command,对数据库的某一个参数进行读或写等。Connection VIs的功能是管理LabVIEW与数据库之间的连接。Recordset VIs的功能是用于对数据库中的记录进行各种操作,例如:创建或删除一个记录,对记录中的某一个条目进行读或写等。Top Level VIs属于顶层的LabSQL应用,完成对前三类LabSQL VIs的封装,例如:SQL Execute.vi可用于直接执行命令,其程序框图如图2所示。图2是实现数据库查询功能的程序框图。 图2 实现数据库查询功能的程序框图 4 检测试验 用研制的航空电缆故障检测仪对某型飞机航空电缆进行检测试验。对于如图3所示的航空电缆及断头,采用如下检测步骤: (1)将电缆断线依次接入带有编号的接线盒; (2)开启电源,启动检测程序; (3)选择检测机型、检测部位、检测电缆和检测插销; (4)将检测到的插针号和对应的线号输入指定的列表框中; (5)点击生成电缆连接关系; (6)根据系统生成的电缆连接关系接线。 图3 航空电缆及断头 检测结果如图4所示: 图4 某型飞机航空断缆检测结果 检测结果表明,1号线夹应该与10号线夹相连,由于1号线夹与10号线夹分别对应该型飞机断缆的插销名为83/3的第2号插针与插销名为***л10的第23号插孔,检测系统通过自动比对仪器中存储的电缆资料(插销名为83/3的第2号插针与插销名为***л10的第23号插孔相连),因此1号线夹所夹住的断线应该与10号线夹所夹住的断线相连接,同理可知,其它断线的连接关系分别为2-14,3-20,4-13,5-11,6-17。工作人员即可根据上述连接关系,将飞机断缆快速修复。 5 结论 该仪器利用LabVIEW软件平台开发的检测软件,可智能引导检测人员选择机型、损伤部位、电缆号、插销号,自动调用数据库,进行数据分析。利用工控机中的电缆资料数据库,结合检测电路等相应的硬件,仪器可将断开电缆的连接关系实时显示出来,实现了电缆检测的智能化和数据的快速处理。 参考文献 [1] 张明虎,张骧.基于虚拟仪器的舰艇防化装备故障诊断仪设计.[J].仪器仪表学报,2006,27(12) [2] 戴鹏飞.测试工程与LabVIEW应用. [M].北京:电子工业出版社,2006 [3] 邓焱,王磊等.LabVIEW7.1测试威廉希尔官方网站 与仪器应用.[M].北京:机械工业出版社,2004 [4] 韦志康,杨春兰等.基于LabVIEW的发动机燃烧测试分析系统.[J].仪器仪表学报,2006,27(12) |
有没有大佬知道labview中使用Halcon拍照算子采集图像后,如何把图像传入调用的Halcon算子?
4181 浏览 0 评论
LabVIEW对51单片机电压的采集,用VISA写入函数发送字符串voltage,VISA读取函数也是字符串?
2121 浏览 1 评论
1841 浏览 0 评论
7133 浏览 1 评论
2480 浏览 0 评论
3086浏览 1评论
4325浏览 0评论
4181浏览 0评论
3352浏览 0评论
3297浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 05:45 , Processed in 0.691671 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
