6个回答
有可能是继电器太靠近,电磁干扰导致单片机跑飞,你离得远点试试
云汉达人
电路上,感觉应该是没有问题的。 Q9应该只是为了电平控制反向, Q10 是驱动电流放大。3904最大的电流是200MA 你可以查看下你的继电器型号,线圈的最大电压,和最大电流。 另外也可以断开继电器触点的负载,有时候因为触点的电流太大,也会导致断部开 |
电路原理上是对的,有可能是电源的功率问题,干扰问题,反向电流的冲击问题
先试一下将继电器拆掉,看别的电路工作时是否会有跑飞的现象,然后可以考虑给单片机部分电路上个屏蔽罩
电路是对的 检查接线
查查那个泄放二极管是不是好的,断开瞬间产生的电压会较高,还有屏蔽下继电器试试看还死机不
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 18:45 , Processed in 1.133277 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
