扫一扫,分享给好友
我使用的是Vivado 2013.2。
就我而言,我不喜欢Vivado提供的喜剧。 我为我的项目构建了自己的hirachey,IP核心文件夹位于另一个位置,而不是默认的“src / ip”。 我只是想知道每个项目中是否有任何appraoch,我可以设置我在Vivado中生成的核心的默认目录,而不是每次生成IP时配置目录? 非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use Vivado 2013.2. In my case, I don't like the hirachey that Vivado provide. I built my own hirachey for my project that the IP core folders is in another location instead of default "src/ip". I just wonder is there any appraoch in each project, I can set the default directory for the core I generated inside Vivado, instead of configure the directory everytime that I generate a IP? Thanks very much. |
4个回答
嗨佛,
第一,因为这是一个与设计条目相关的查询,您可以将其发布在设计输入板中。 但是,请回答您的问题,请注意当您使用IP目录打开任何IP GUI时,您可以在顶部找到IP位置选项。 单击此按钮可以指定要保存IP的目录。 如果您正在寻找全局设置,那么目前Vivado版本不支持这一功能,但在Vivado工具的未来版本中非常期待它。 希望提供的信息很有帮助。 谢谢, 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Buddha, Firsty since this is a design entry related query, you can post it in the Design Entry board. However answering your query, please note that when you open any IP GUI using the IP catalog, on the top you can find a IP location options. When you click this you can give the directory where you want to save your IP. If you are looking for a global setting, then presently version of Vivado does not support that, but it is very much expected in the future releases of the Vivado Tool. Hope the info provided was helpful. Thanks, Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
athandr写道:
如果您正在寻找全局设置,那么目前Vivado版本不支持这一功能,但在Vivado工具的未来版本中非常期待它。 所以我们现在达到2015.4.1,是否已解决此选项? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 athandr wrote: So we are up to 2015.4.1 now, has this option be addressed? |
在Vivado 2016.1中,项目选项 - > IP->常规 - >默认IP位置下似乎有一个设置
但是,通过TCL似乎没有办法做到这一点? 看起来奇怪的是提供这种菜单选项,并且在生成项目时不允许通过脚本更改它。 这会很快添加吗? 据我所知,它甚至不存储在XPR文件中使用此选项设置的任何内容? 这个存放在哪里? 如果它位于项目选项下,为什么它不存储在项目文件中? 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In Vivado 2016.1, there seems to be a setting under Project Options->IP->General->Default IP Location However there does not seem to be a way to do this via TCL? Seems odd to provide this sort of menu option and not allow it to be changed via a script when generating a project. Will this be added any time soon? As far as I can see it doesn't even store anything that gets set with this option in the XPR file? Where is this stored? Why is it not stored in the project file if it is under the Project Options? Simon |
我也想知道这件事。
它似乎存储在〜/ .Xilinx / Vivado / 2016.1 / vivado.ini中,asCUSTOMIZED_IP_DEFAULT_LOCATION。 但这对版本控制来说太糟糕了。 请Xilinx,您可以将其移动到项目中存储的内容吗? 或者至少,可以被项目覆盖的东西? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I wonder about this as well. It seems to be stored in ~/.Xilinx/Vivado/2016.1/vivado.ini, as CUSTOMIZED_IP_DEFAULT_LOCATION. But this is terrible for version control. Please, Xilinx, can you move this to something stored in the project? Or at least, something that can be overridden by the project? |
2702 浏览 7 评论
3018 浏览 4 评论
2435 浏览 9 评论
3546 浏览 0 评论
2639 浏览 15 评论
3431浏览 1评论
843浏览 1评论
703浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-12 16:06 , Processed in 1.334264 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
