5个回答
首先我没有这个板子的原理图,只能看电路画原理图,而且我试过了,防护漆耐高温。
这不是防护漆,是环氧树脂,很难搞掉,有专用的环氧树脂溶解剂,确切的说不是溶解剂,是软化剂,因为环氧树脂凝固后密度高,里面无法渗透,只能软化外层,需要泡一泡然后刷几下,把外面软化的的树脂弄下来,再泡、再刷……循环重复到把所有的环氧树脂搞下来为止。而且里面假如有很精细的结构要保留下来的话,不适用,比如环氧灌封的无封装芯片晶圆什么的,因为要刷,会破坏结构。而且泡过之后电解电容之类的器件基本废掉了,全部要换,PCB也会腐蚀(PCB本身就含环氧树脂),芯片的话也很难说保得住……
那有没有其它方法,比如物理方法,用刀扣下来?谢谢
9430 浏览 0 评论
8803 浏览 0 评论
13248 浏览 0 评论
4231 浏览 0 评论
4463 浏览 0 评论
1534浏览 1评论
182浏览 1评论
274浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
343浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 08:41 , Processed in 1.449720 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
