原子哥 能解释下吗
还有,CD4046锁相环输入必须是方波吗?矩形波不行吗?,也就是输入信号的占空比一定是50%吗
如果用鉴相器1的话,必须是50%的波形。但是用鉴相器2的话,没有要求占空比一定是50%的吧。而且大多数都是用鉴相器2的。对吗?
哪里说的必须50%?什么是大多数情况?
不过鉴相器2好调试是真的.
9L的资料说,<这样才能使锁定范围为最大>.
6L的描述说,<不是50%的话,鉴相器的实际工作范围会变小.> 这两个描述有不同之处吗? 而且8L说的好调试,和<它对输入信号占空比的要求不高>,<允许输入非对称波形>有冲突吗? 先说好,好调试包括但不限于以上信息,但在没有完全搞清楚鉴相器的特性前,说了也是白说. |
其实我就是想将编码器输出的A,B两相方波,经过倍频后,去触发线阵相机采集图像。(编码器是20线的,线阵相机需要得到4000的)
我是这样想的:为防止丢失方波,想将A,B两相方波经过或门后形成一相占空比为75%的信号,然后再通过锁相环倍频后,去触发线阵相机采集。 |
这样的系统使用PLL,首先要求码盘输出信号稳定.不稳定的话PLL的带宽就不能缩小,也就出现LZ的情况.
异或可以得到4倍频,占空比理论上是50%,实际受码盘的正交度影响,一般是+-5%. |
异或只能得到两倍频吧。但还是达不到相机所需要的4000线啊,还是得经过锁相环啊。
是2倍频.锁相环是需要的.
我想请教一下:我是直接采用编码器的一相进行200倍频呢,还是将编码器的A,B两相异或后进行100倍频? 最后都是达到4000线的效果。
用4046的话,区别不大.
用鉴相器2,75%的占空比是可以的吧?
可以.
嗯,谢谢!
2186个成员聚集在这个小组
加入小组1099 浏览 2 评论
12978 浏览 0 评论
4234 浏览 7 评论
2437 浏览 9 评论
2310 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
90浏览 4评论
552浏览 2评论
1007浏览 2评论
1099浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
76浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-31 18:25 , Processed in 1.123994 second(s), Total 113, Slave 97 queries .
