不晓得是怎么回事写了个串口中断接收程序,发生一次中断以后,然后返回主函数 然后串口就一直接收不到数据
主循环 while (1) { if(flag0==1) //判断是否时间到 { caiji(P,I,D); //4.4秒调用一次 T=4.4 s printf(" 输入电压=%dmV rn", SetPoint); printf("实际电压= %6.2fmV rn", wd_dianya); flag0=0; //开始采集标志清零 flag2=1;//为加热时间更新标志 } } float caiji(u8 P,u8 I,u8 D) { u8 w; float sum_data=0; while(w!=4) { ADC_ResetCalibration(ADC1); while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); ADC_StartCalibration(ADC1); while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //启动ADC转换 软件启动功能 delay_us(5); //使AD连续转换 if(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC)==SET) { w++; AD_value=ADC_GetConversionValue(ADC1); AD_valu =AD_value; sum_data+=AD_valu; // AD_value= (AD_value/4096)*3300; printf("The AD value = %drn", AD_valu); } // ADC_Cmd(ADC1, DISABLE); //关闭AD } w=0; sum_data=sum_data/4 ;//右移两位得到13位的数据 printf("The current AD wd_dianya = %d rn", (u8)sum_data); wd_dianya = (sum_data /4096.0)*3300.0; //对应的温度电压值 Error = 500.0 - wd_dianya; //wd_dianya为AD采样电压 Error = PV[SetPoint] - wd_dianya; //wd_dianya为AD采样电压 e0=(P+I*T+(D/T)); // 对应为 A e0=(double)P+(double)(I*4.4)+(double)(D/4.4); printf("The e0= %d rn",(u8)(1000*e0)); // e1=(P+2.0*(D/T)); // B e1=(double)P+2.0*(double)(D/T); e2=(D/T); // C e2=(double)(D/T); du=0.0; du=(u8)(e0*Error-e1*LastError+e2*BEFORError)*0.05; //为返回的增量 printf("The du= %d rn",(u8)du); BEFORError=LastError; LastError=Error; u=u+du; //返回占空比值1/200 if(u>=128.0) {u=128.0;} if(u<0){u=0.0;} printf("The u is = %d rn", (u8)u); printf("The current AD and u is ok = %5.4fmV rn", wd_dianya); return u; } void USART1_IRQHandler(void) { //处理接收到的数据 /*处理接收到的数据*/ if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!= RESET) { ReBuffer[Recounter++]= USART_ReceiveData(USART1); if(Recounter==6) //判断是否接收一个完整的数据帧 { if(ReBuffer[0]==0x55) //判断收到的第一个字节是否为0x55 即协议的起始码 { SetPoint=0; SetPoint=ReBuffer[2]<<8; //左移八位 SetPoint=SetPoint+ReBuffer[1] ; //得到一个数据值 也就是上位机发来的数据值 printf("The SetPoint IS= %d rn", (u8)SetPoint); P=ReBuffer[3] ; printf("The is P= %d rn", (u8)P); I=ReBuffer[4] ; printf("The is I= %d rn", (u8)I); D=ReBuffer[5] ; printf("The is D= %d rn", (u8)D); } } USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); //请中断标志 } // USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE); } |
谢谢!
1844 浏览 1 评论
1645 浏览 1 评论
1112 浏览 2 评论
744 浏览 2 评论
1700 浏览 2 评论
1957浏览 9评论
765浏览 4评论
592浏览 3评论
612浏览 3评论
575浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-3 05:48 , Processed in 0.541263 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
