HM-90-2F 浮球液位开关 HM-90-2F 浮球液位开关
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理 :132,46675,433/ 0755-26998458 工作Q:1662543848 HITROL公司运用专利的热扩散威廉希尔官方网站 ,为工业过程及工厂应用提供流量测量的解决方案。经过40年的发展,海特勒已经成长为一家致力于测量仪表领域的专业化公司,凭借HITROL四十多年的专业经验及拥有世界最大的热扩散仪表用户群,HITROL将会为您的应用提供稳妥可靠的解决方案,并为您节约时间和成本,HITROL这一历久弥新的品牌,已将其先进的的理念,威廉希尔官方网站 ,产品以及高标准售后服务体系引入中国,使中国的用户在使用产品的同时,更有机会提升自身的产品档次和市场竞争力,为了便于用户了解和购买HITROL的公司,在中国建立了合理的分销价格和完善的销售流程。 韩国 HITROL 液位传感器HR-30系列 HR-30C HR- 30CH HR-30C-EX HR-30CH-EX HR-30S HR-30SH HR-30S-EX HR-30SH-EX HR-30V HR-30S-EX HR-30T HR-30STH HR-30T-EX HR-30TH-EX HR-30S-3F HR-30S-4F HM-9系列 HM-90-1F HM-90-2F HM-90-EX HM-9A HM-9A-EX HM-90B-2F HM-9B-EX HM-9BH HM-9BH-EX HM-90A-1F HM-90A-2F HM-90A-EX HM-90A-H HM-90AH-EX HM-95 HM-95-EX HM-95H HM-95H-EX HM-95V HM-95N-EX HM-95VH、 HM-95P HM-90 HCC-609N HM-90RF MH-90SE HM-90S HTM-920 HTM-20N HTH-100 HTM-20NH-B HTM-20NH-B HCC-95P HCC-95PH HCC-95PW HCC-95PWH HPC-95P HPC-95PH HPC-95PW HPC-95PW HCC-75-RD HCC-75R HCC-75RH HCC-75RW HCC-75RWH HLC-75R-L HLC-75R-P HT-100C系列 HT-100C-2 HT-100CH-2 HT-100CW-2 HT-100CWH-2 HPC-100CTH-2 HPC-100CTW-2 HT-100CT-2 HT-100CTH-2 HT-100CTHW-2 HPC-100CT-2 HPC-100CTW-2 HT-100RS HT-100RV HT-100RT-EX HT-100RSH HT-100RV-EX HT-100RTH-EX HT-100RS-EX HT-100RT HT-100RSH-EX HT-100RTH HT-100F HT-100FI HT-100P HT-100CT HT-100RCHWH HT-100RPS HT-100CTW HCC-95P系列 HCC-95P HCC-95PH HCC-95PW HCC-95PWH HPC-95P HPC-95PH HPC-95PHW HPC-95PHWH HCC-96RF HCC-96RFS HCC-96RF-SH HCC-609N HCC-609N-RD HCC-609NH HCC-609NW HCC-609NWH HPC-609N HPC-609NH HPC-609NW HQ-6系列 HQ-66 HQ-66S HQ-36 HQ-66 HM-12(10) HM-12H-EX HM-12S HM-12H HM-12A-EX HM-12D HM-12H-SP HM-12SP-EX HM-12H-L HM-12H-L-EX HM-12H-EX HTM-920-HTM-930 HLC-900L HLC-300 HLC-200 HLC-200 HLV-300 HLV-300H HLV-310 HLV-310H HPV-20N系列 HPV-20N-B HPV-20N-B HPV-20NH-A HPV-20NH-B HPV-20NH-B HTM-20N-A HTM-20N-B HTM-20N-B 产品介绍: HCC(HPC)-96RF系列是一款射频式物位开关, 依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。 特性: 防止了传感器上的介质积聚引起的故障(补偿电极) 广泛用于各种类型的介质,如固体和粉末 适用于高温 高灵敏度和稳定性 使用寿命长 易于安装和校准 可在现场进行操作检查 工作原理: 当该物位开关安装在器罐或其他容器时,传感探头将有源信号与参考射频信号进行比较。由于所有材料具有不同于空气的独特的介电常数和电导值,当介质接触探头时,信号电路的阻抗就会发生变化导致射频信号的相位偏移,有源信号和参考信号的相位差使输出电路工作。 应用: 用于发电过程的高可靠性的贮灰容器。 储存水泥容器。 制浆造纸工业。 通过改变容器条件,在传感器上的介质形成一个材料堆积 粉粒 基本参数: 工作温度:Max. 80℃ 工作压力:Max. 10 kg/cm 2 (std.) 探头长度:800mm (std.) 附加功能:耐风雨 (IP54) 电缆接头:PF 3/4" (F) (std.) 输出: 1-DPDT继电器 安装时应考虑以下建议: HCC(HPC)-96RF系列一般安装在容器的顶部和侧部,用于物位报警,因为在液位开关中安装了接地电极所以适用于金属或合成树脂容器。 1. 顶部安装 当安装到容器进物料口时, 补偿电极被安装在容器内距进料口最小100mm距离处。传感探头应安装在远离罐侧壁最小500mm距离处。 2. 侧部安装 如果检测介质具有形成重沉淀物层的特性,液位开关应倾斜安装大约45度。 如果介质具有高密度,为了保护探头,应安装在保护盖,且安装位置在距离探头至少200mm以上。 |
GMT+8, 2024-12-28 21:27 , Processed in 0.547446 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
