海飞乐威廉希尔官方网站
快恢复二极管现货替换DSEI2x61-10B。 我国一般快恢复二极管的水平与国际先进水平相差无几。国产器件不但在国内市场占有80%以上的份额,而且还有越来越多的出口。为区别于一般快恢复二极管,人们常将与IGBT、功率M0SFET等器件相匹配的FRD称之为超快恢复二极管,由于IGBT、功率MOSFET器件的开关速度很快,因此要求FRD不仅反向恢复要很快,而且要求“软”特性,以避免产生高的电压尖峰,避免产生射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)。 DSEI2x61-10B特征 高速开关 低功耗 高可靠性 350V以下模块皆为强迫风冷,400A以上模块,既可选用风冷,也可选用水冷。 安装简单,使用维修方便 体积小,重量轻 真空+氢气保护焊接威廉希尔官方网站 快恢复二极管模块DSEI2x61-10B现货参数资料 产品种类: 快恢复二极管 制造商: IXYS RoHS: 符合RoHS 详细信息 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: SOT-227B-4 Vr - 反向电压 : 1000 V If - 正向电流: 60 A 类型: Fast Recovery Rectifiers 配置: Dual Parallel Vf - 正向电压: 2.3 V 最大浪涌电流: 500 A Ir - 反向电流 : 3 mA 恢复时间: 35 ns 系列: DSEI2X61-10 封装: Tube 商标: IXYS 高度: 12.22 mm 长度: 25.42 mm 最大工作温度: + 150 C 最小工作温度: - 40 C 工作温度范围: - 40 C to + 150 C Pd-功率耗散: 180 W 产品: Rectifiers 工厂包装数量: 10 端接类型: Solder Pad 宽度: 38.20 mm 单位重量: 38 g 快恢复二极管的性能特点: (1)反向恢复时间trr要短,以加快器件的开关速度,降低器件的开关损耗和提高电力电子电路的工作频率; (2)反向恢复峰值电流IRM要小,防止开关器件因通过大电流而烧毁; (3)反向恢复软度因子S要大,以减小器件反向恢复过程中的电压过冲和电压振荡,提高器件工作的稳定性和可靠性; (4)反向漏电流IR要小,以减小器件在关断状态下的功率损耗; (5)正向通态压降VF要小,以减小器件在导通状态下的功率损耗。以达到这些要求为基本目标。 ` |
GMT+8, 2025-2-2 14:39 , Processed in 0.541802 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
