嗨,我正在尝试设计一个系统,将波形数据连续流式传输到E4438C信号发生器,用于FM调制和放大。
波形数据由非安捷伦频谱分析仪生成,并通过matlab流式传输到PC。 此数据采用二进制格式,因为此连接使用RS232标准。 系统需要连续工作,即系统的作用类似于RF中继器。 我的问题是: - E4438C是否能够从PC接收流式波形数据 - 内置的任意波形发生器可以创建流式波形数据并输入FM调制我试图查看编程指南& 信号发生器的手册和Signal studio文件,但没有关于这个主题的相关数据。 谢谢你的帮助, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am trying to design a system where waveform data is to be streamed continuously to E4438C signal generator for FM modulation & transmit. The wave data is generated by a non-Agilent spectrum analyser and stream to PC via Matlab. This data is in binary format since this connection use RS232 standard. The system is required to operate continuously i.e. the system acts like a RF repeater. My question then is : - is the E4438C able to receive streaming waveform data from PC - can the built-in arbitrary waveform generator create streaming waveform data and feed to the FM modulation I tried to look into the programming guide & the manual of the signal generator and the Signal studio documents but there was no related data on this subject. Thanks for your help, |
4个回答
Hello-E4438C可通过其IQ输入接收外部数据,N5102A DSIM用于数字IQ输入/输出,或通过N5110B Baseband Studio接收波形捕获和回放。
E4438C编程手册提供了IQ输入数据所需的输入格式。内部基带发生器/ AWG可以实时或任意波形播放数据输入。 FM调制也可以作为AWG波形的一部分来完成。 内部BBG / AWG无法通过FM调制路径路由其输出。这种“转发器”思想的问题是每个设备最有可能以不同方式格式化数据; 即E4438C每个数据位需要一个8位字节。 PC是否具有从非Agilent SA正确格式化数据流的软件。 另一个问题是RS-232连接; RS-232不会流式传输数据,它会一点一点地传递它们。如果这个非Agilent SA正在创建波形,为什么要将它发送到PC /源? 它可以直接调制矢量信号发生器,如E4438C / E8267D / N5182A,它将数据上变频为RF进行发送。 另外,如果非Agilent SA正在创建波形,为什么要使用MATLAB? 是否使用MATLAB生成AWG波形,然后非安捷伦SA生成只捕获来自空气/电缆的信号/什么? 无论如何有趣的想法.Regards - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello - E4438C can accept external data either through its IQ inputs, the N5102A DSIM for digital IQ Inputs/outputs or through the N5110B Baseband Studio for waveform capture and playback. E4438C programming manual gives the input format required for IQ input data. The internal baseband generator/AWG can play data input either in real time or arbitrary waveform. FM modulation may also be done as part of the AWG waveform. The internal BBG/AWG cannot route its output through the FM modulation path. A problem of this ‘repeater’ idea is each device most likely formats the data differently; i.e. E4438C requires an 8 bit byte for each data bit. Will the PC have software that formats the data stream correctly from the non-Agilent SA. Another problem is the RS-232 connection; RS-232 doesn’t stream data, it slowly bit by bit passes them along. If this non-Agilent SA is creating the waveform why send it to a PC/source? Have it directly modulate a vector signal generator like the E4438C/E8267D/N5182A which upconverts the data to RF for transmitting. Also if the non-Agilent SA is creating the waveform why use MATLAB? Is MATLAB being used to generate the AWG waveform then the non-Agilent SA generating just capturing a signal from the air/cable/what? Interesting idea anyway. Regards - |
“内部基带发生器/ AWG可以实时或任意波形播放数据。调频也可以作为AWG波形的一部分进行。内部BBG / AWG无法通过FM调制路径路由输出。”我是
如果我带走,请正确理解:安捷伦信号工作室可以使AWG重新创建波形数据并对其进行FM调制。 “这个'转发器'想法的问题是每个设备最有可能以不同的方式格式化数据;即E4438C需要每个数据位8位字节.PC是否具有从非Agilent SA正确格式化数据流的软件。 问题是RS-232连接; RS-232不会流数据,它会慢慢地逐位传递它们。“因为非安静的SA只能通过rs232以二进制格式导出数据所以我们计划在matlab上使用 PC为E4438C AWG执行格式化作业以准备数据(以逗号分隔值类型)。 PC& Matlab用作设备之间的接口。 是否可以使用单独的AWG(U2761A)来生成基带信号和放大器。 这项工作的调频和像N9310A这样的射频发射器? 感谢您的支持。祝您好运 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 " Do i understand this correctly if i take away : the Agilent signal studio can enable AWG to re-create the waveform data and FM modulate it . " because the non-agilent SA only export data through rs232 in binary format so we are planning to use Matlab on a PC to do the formatting job to prepare data ( to comma separated value type ) for E4438C AWG. PC & Matlab is used to act as an interface between devices. Is it possible to use a separate AWG ( U2761A ) to generate baseband signal & FM modulation and a RF transmitter like N9310A for the job ? Thank your for your support Best wishes |
嗨 - 以下是您的问题的答案...问:如果我带走,我是否理解这一点:安捷伦信号工作室可以使AWG重新创建波形数据并进行FM调制吗?答:安捷伦信号工作室软件是独立的
来自E4438C的内部BBG / AWG。 AWG可以播放输入的波形文件。 AWB无法播放波形数据,然后进行FM调制; FM必须使用MATLAB,Agilent ADS等合并到波形文件中。问:因为非安捷伦SA只通过rs232以二进制格式导出数据所以我们计划在PC上使用Matlab来执行格式化工作 为E4438C AWG准备数据(以逗号分隔值类型)。 PC& Matlab用作设备之间的接口。 答:是的,这会起作用,我认为你会这样做。问:是否可以使用单独的AWG(U2761A)来生成基带信号& 这项工作的调频和像N9310A这样的射频发射器? 答:可以使用外部AWG / ARB来生成带有FM调制的基带信号,它们用它来调制N9310A-001(带IQ输入)作为发射机。很高兴能提供帮助 - 相关产品:#E4438C # 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - Here are answers to your questions... Q: Do i understand this correctly if i take away : the Agilent signal studio can enable AWG to re-create the waveform data and FM modulate it ? A: Agilent signal studio software is separate from the internal BBG/AWG of the E4438C. AWG can play waveform files that are input. AWB cannot play waveform data and then FM modulate it; the FM has to be incorporated into the waveform file using MATLAB, Agilent ADS, etc. Q: because the non-agilent SA only export data through rs232 in binary format so we are planning to use Matlab on a PC to do the formatting job to prepare data ( to comma separated value type ) for E4438C AWG. PC & Matlab is used to act as an interface between devices. A: Yes, this will work and is how I supposed you would do it. Q: Is it possible to use a separate AWG ( U2761A ) to generate baseband signal & FM modulation and a RF transmitter like N9310A for the job? A: Yes and external AWG/ARB could be used to generate the baseband signal with FM modulation incorporated and them used it to modulate the N9310A-001 (with IQ inputs) as the transmitter. Glad to be of help - Relevant Products:#E4438C# |
感谢问答Q& A。
这是一个很大的帮助 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the detail Q&A . It was a great help |
1378 浏览 0 评论
2418 浏览 1 评论
2264 浏览 1 评论
2103 浏览 5 评论
3018 浏览 3 评论
1413浏览 1评论
824浏览 0评论
1185浏览 0评论
1380浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-22 09:02 , Processed in 1.328726 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
