6个回答
防止增益太大,所以需要负反馈
负反馈的主要目的就是稳定输出电压,看你系统要求,反馈量可以是电流,也可以是电压
1、当信号源是恒压源或内阻较小的电压源时,应引入串联负反馈,而当信号源为恒流源或内阻较大的电压源时,应引入并联负反馈。这样,才能使引入的负反馈的调节作用得到充分发挥。
2、当负载需要稳定的电压信号时,应引入电压负反馈,当负载需要稳定的电流信号时,应引入电流负反馈。 3、当为了提高电路输入电阻时,应引入串联负反馈,当为了降低电路的输出电阻时,应引入电压负反馈。 4、若需要将电流信号转换成电压信号时,应在放大电路引入电压并联负反馈,若需在将电压信号转换为电流信号时,应在放大电路中引入电流串联负反馈。 5、为了稳定电路的静态工作点,应引入直流负反馈。 https://wenku.baidu.com/view/8c442e33700abb68a882fb13.html |
一般运放的放大倍数可以很大 放大电路引入负反馈 可以控制放大比例
是根据电路的功能的,一般是要求精度高的会引入的
放大之后会失真,一般用负反馈使得失真变小,保持线性放大
1006 浏览 0 评论
1281 浏览 1 评论
2704 浏览 5 评论
2998 浏览 9 评论
2897 浏览 6 评论
1616浏览 3评论
286浏览 2评论
560浏览 2评论
473浏览 2评论
539浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 21:14 , Processed in 1.286642 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
