嗨,
Spartan 6是否支持SDR SDRAM(单数据辐射SDRAM)? 在ISE存储器接口生成器中,没有选择SDR SDRAM的选项。 有没有办法在斯巴达6中使用SDR SDRAM? (VDD_2.5V供应的DRR SDRAM是我使用它们的主要问题,因为我需要IO用于3.3v操作) 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Does Spartan 6 support SDR SDRAM (single data radte SDRAM)? In ISE memory interface generator there is no option to select for SDR SDRAM. Is there any way to use SDR SDRAM with spartan 6? (VDD_2.5V supply of DRR SDRAMs is my main problem to use them, because I need IO for 3.3v operations) thanks |
DDR / LPDDR / DDR2 SDRAM / LPDDR2
快速链接 使用Vivado MIG 相关链接 DDR3 QDRII / QDRII + SRAM RLDRAM II 新功能和新功能可实现更高的时钟和数据速率操作。 Virtex®-6 FPGA和Spartan®-6 FPGA的内置功能可实现DDR2 SDRAM接口,数据速率为800 Mbps。 应用笔记和参考设计 7系列FPGA UG586 - 7系列FPGA存储器接口解决方案用户指南(PDF)7系列PGA存储器接口解决方案用户指南提供有关使用,自定义和模拟7系列FGPA的LogiCORE™IP存储器接口内核的信息。 Virtex-6 FPGA(DDR2) UG406 - Virtex-6 FPGA存储器接口解决方案用户指南(PDF)Virtex-6 FPGA存储器接口解决方案用户指南提供有关使用,自定义和模拟Virtex-6 FPGA的LogiCORE IP存储器接口内核的信息。 Spartan-6 FPGA(DDR2,DDR,LPDDR) UG388 - Spartan-6 FPGA存储器控制器用户指南(PDF) UG416 - Spartan-6 FPGA存储器接口解决方案用户指南(PDF) Spartan-6 FPGA软核存储控制器解决方案(PDF) Virtex-5 FPGA(DDR2,DDR) XAPP858 - 采用Virtex-5 FPGA实现高性能DDR2 SDRAM接口数据采集(PDF) XAPP851 - 使用Virtex-5器件的DDR SDRAM控制器(PDF) 扩展的Spartan-3A系列(DDR2,DDR) XAPP458 - 在Spartan-3A FPGA中实现DDR2-400存储器接口(PDF) XAPP454 - Spartan-3 FPGA DDR2存储器接口(PDF) Virtex-4 FPGA(DDR2,DDR) XAPP721 - 使用ISERDES和OSERDES的高性能DDR2 SDRAM接口数据捕获(PDF) XAPP723 - 使用Virtex-4器件的ISERDES和OSERDES接口的DDR2控制器(PDF) XAPP701 - 使用直接时钟威廉希尔官方网站 的存储器接口数据捕获(PDF) XAPP702 - 使用Virtex-4器件的DDR-2控制器(PDF) XAPP709 - 使用Virtex-4器件的DDR SDRAM控制器(PDF) 其他资源 在线演示:使用Vivado MIG 内存供应商 美光科技 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 DDR/ LPDDR/ DDR2 SDRAM/ LPDDR2 Quick Links
Application Notes and Reference Designs 7 Series FPGAs UG586 - 7 Series FPGAs Memory Interface Solutions User Guide (PDF) The 7 Series PGAs Memory Interface Solutions User Guide provides information about using, customizing, and simulating LogiCORE™ IP memory interface cores for the 7 Series FGPAs.Virtex-6 FPGAs (DDR2) UG406 - Virtex-6 FPGA Memory Interface Solutions User Guide (PDF) The Virtex-6 FPGA Memory Interface Solutions User Guide provides information about using, customizing, and simulating LogiCORE IP memory interface cores for the Virtex-6 FPGA.Spartan-6 FPGAs (DDR2, DDR, LPDDR) UG388 - Spartan-6 FPGA Memory Controller User Guide (PDF) UG416 - Spartan-6 FPGA Memory Interface Solutions User Guide (PDF) Spartan-6 FPGA Soft Memory Controller Solutions (PDF) Virtex-5 FPGAs (DDR2, DDR) XAPP858 - High-Performance DDR2 SDRAM Interface Data Capture with Virtex-5 FPGAs (PDF) XAPP851 - DDR SDRAM Controller Using Virtex-5 Devices (PDF) Extended Spartan-3A Family (DDR2, DDR) XAPP458 - Implementing DDR2-400 Memory Interfaces in Spartan-3A FPGAs (PDF) XAPP454 - Spartan-3 FPGA DDR2 Memory interface (PDF) Virtex-4 FPGAs (DDR2, DDR) XAPP721 - High-Performance DDR2 SDRAM Interface Data Capture Using ISERDES and OSERDES (PDF) XAPP723 - DDR2 Controller for ISERDES and OSERDES Interface Using Virtex-4 Devices (PDF) XAPP701 - Memory Interfaces Data Capture Using Direct Clocking Technique (PDF) XAPP702 - DDR-2 Controller Using Virtex-4 Devices (PDF) XAPP709 - DDR SDRAM Controller Using Virtex-4 Devices (PDF) Other Resources Online Demo: Using Vivado MIG Memory Vendors Micron Technology Thanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 18:32 , Processed in 1.523999 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
