没有原理图 我甚至都不知道怎么修改封装
1、你是要怎么修改封装呢,如果是需要修改特定型号的封装,你可以先按快捷键DP 生成一个PCB库,然后修改下之后更新到PCB中就可以了
2、如果你是要例如0603修改成0402的 这种你就得一个个的修改了,修改方法是 你双击你要修改的器件 再属性框里面直接输入你要修改的封装名字就可以了,前提是你当前工程下面有这个文件呢 |
4115 浏览 2 评论
8157 浏览 2 评论
13505 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
7990 浏览 3 评论
18019 浏览 1 评论
3694浏览 0评论
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
3876浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 09:38 , Processed in 1.298409 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
