我想实现wm8978传输音频数据给esp8266,然后esp8266传到服务器,我想问esp8266能否将接受到的音频数据直接透传给服务器,实现语音对讲??希望大家给点建议
可以的,做一下压缩效果会好点
这里有一个ESP8266高速WIFI模组,支持音频、视频高速传输,你可以看一下:
https://item.taobao.com/item.htm?id=550946928238 ESP8266高速WIFI模块 SPI/串口 带WEB网页 音视频传输产品化验证 1)高速SPI转WIFI,速度过M字节每秒;可作UDP、TCP客户端或服务器使用;支持多链接 2)支持AP/STA/两者混合模式 3)串口AT指令:乐鑫标准AT和扩展AT 4)配网方式灵活多样:智能配网、微信AIRKISS、网页配网、串口AT、SPI API等 5)稳定可靠,不掉线 6)低功耗 7)小尺寸,兼容邮票孔和标准插针,可贴可插 8)提供单片机例程和威廉希尔官方网站 支持 通信,通信稳定、集成方便简单,速度还快,在STMF4和STMF7等单片机上实测速度可以超过M字节每秒. 有威廉希尔官方网站 支持,所以淘宝上的口碑评价很好!音频、视频、高速采集等批量产品验证, 免费提供经测试验证的SPI接口例程包(包括STM32等多款单片机主机的例程包直接免费提供)。 另外,模块本身也支持串口型WIFI模块的全部功能,因此,购买了本模块之后,等于同时也购买了一个串口型的WIFI模块。 |
1 条评论
198个成员聚集在这个小组
加入小组7440 浏览 9 评论
2468 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9608 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7462 浏览 0 评论
4232 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:37 , Processed in 0.385235 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
