KR3140-N0A CHINO记录仪 KR3140-N0A CHINO记录仪
吴经理:0755-26998458/132,4667,5433 工作Q:1139878854 KR3000系列记录仪 KR3120-NOA、KR3140-NOA、KR3160-NOA、KR3180-NOA、KR3121-NOA、KR3141-NOA、KR3161-NOA、KRR3181-NOA 记录仪KR2S系列 KR2S6P-NOA、 KR2S6P-N2A、KR2S6P-N7A、KR2S6P-N8A、KR2S6P-E0A、KR2S6P-E2A、KR2S6P-E8A、KR2S6P-E0T、KR2S6P-R0A、KR2S6P-R2A KR2S6P-R7A、 KR2S6P-R0T、KR2S6P-R8A、KR2S6P-R0T、KR2S6P-G0A、KR2S6P-G2A、KR2S6P-GTA、 KR2S2P-NOA、 KR2S2P-N2A、KR2S2P-N7A、KR2S2P-N8A、KR2S2P-E0A、KR2S2P-E2A、KR2S2P-E8A、KR2S2P-E0T、KR2S2P-R0A、KR2S2P-R2A KR2S2P-R7A、 KR2S2P-R0T、KR2S2P-R8A、KR2S2P-R0T、KR2S2P-G0A、KR2S2P-G2A、KR2S2P-GTA、 KR2960MN0A、KR2P20MN0A、KR2P61MN0A、KR2P21MN0A、KR3P20-NOA、KR3P40-NOA、KR3P60-NOA、KR3P21-NOA、KP3P41-NOA、KR3P61-NOA、KR3P81-NOA 混合式记录仪LE5000系列 LE5100-NNN、LE5110-NNN、LE5120-NNN、LE5130-NNN LE5200-NN2、LE5210-NN2、LE5220-NN2、LE5230-NN2 LE5300-1NN、LE5310-1NN、LE5320-1NN、LE5330-1NN KE3100-000、KE3101-000 产品介绍: KR200系列是装载有多彩显示的多功能记录仪,而且还是操作简单的无纸记录仪。标准配备有以太网接口,根据浏览器监视数据,FTP服务器、Email自动通报等的网络机能,能够方便的收集数据。 采用5.6英寸TFT液晶显示器。 CHINO日本AL3765-N00指定中国代理商,AL3765-N00厂家直销,AL3765-N00日本进口,AL3765-N00价格优惠 12点一揽显示。高速趋势显示。 前面部分标准装备有USB端口、CF卡插入口、电源开关。 机种一览 形式 测定点数?测定周期 KR2160-N0A 自由量程输入 6点(100ms) KR2120-N0A 自由量程输入 12点(100ms) 主要特点: 采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计; 采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警;5.7英寸进口SHARP320X240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示, CCFL背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节;全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可; 新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作; 集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行; 提供变送器+24VDC隔离配电; 全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作; 大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据; 12路继电器报警输出。 信号可输入各种标准信号,Fr、20mA、5V、S、B、K、T、E、J、R、N、Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2、350Ω、20mV、100mV、10mV、WRe、F1、F2 信号全量程精度±0.2% 通道间完全隔离 可提供隔离配电 提供标准4-20mA输出 |
GMT+8, 2024-12-25 13:31 , Processed in 0.336766 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
